| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Bei Umstellung auf Belastungsanalyse sofortiger Absturz! (1690 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit!! Habe folgendes Problem: Beim umstellen der Umgebung auf "Belastungsanalyse" über den Button "Anwendungen" erfolgt sofortiger Absturz. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte und könnte mir einen Tip zur Abhilfe des Problems geben? ------------------ Gruß Dirk
Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 10. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kaspersky = Nein Was sind denn sonstige verdächtige Programme? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smörebröd Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 16.07.2008
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Haben das gleiche Problem seit ca. 2 Wochen auf unserem Windows Vista 64 Bit Bussines. Hardware hat vermutlich keinen Einfluss darauf, wir haben einen Operton. Wir sind im Büro zu zweit, haben auch zwei identische Rechner mit dem Inventor 2009 drauf im Einsatz. Auf jedem das gleiche Problem. Sobald der Menüpunkt Belastungsanalyse angewählt wird folgt ein absturz. Hab Autodesk da schon was zukommen lassen aber hab noch nichts gehört. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte das Problem allerdings nicht von Beginn an. Aber was nun der ausschlaggebende Punkt für diese Veränderung ist kann ich auch nicht sagen. Kannst ja mal berichten wenn du was von Autodesk hörst! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Kann es ein dass auf deinem Rechner kürzlich ein Update für den Vault-Server installiert wurde ??? Oder andere Updates mit den Namen : TS1082766 TS1082767 TS1086216 TS1087078 Die sind nämlich bei uns am 27.06.08 installiert worden und vorher ging das ganze noch. Sämtliche anderen Updates zwischen diesem Zeitraum haben wir schon deinstalliert, jedoch ohne Erfolg. Ich weiss es nicht ob die Updates daran schuld sind (will sie nicht deinstallieren da wir sonst viele Dateien nicht in den Server einchecken können), werd mal abwarten was Autodesk dazu zu sagen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 06. Okt. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das im Titel beschriebene Problem noch immer. Würde aber eine komplette Neuinstallation erst als letztes in Betracht ziehen. Eine rep.-instal hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Weiß vielleicht jemand was hier das Problem sein könnte? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 06. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, ich hatte die sysinfo nur nicht angepasst. SP1 ist drauf, ich hatte auch gehofft das es damit vielleicht klappt aber dem war nicht so! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
