Thema: Kreisbogen bemaßen? (2060 mal gelesen)
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß gerade einige Kreisbögen in der idw bemaßen. Bei Winkeln kleiner 180° gelingt es mir zwar, aber scheint mir irgendwie "korkig". Aber einen Winkel größer 180° wird automatisch umgeschaltet auf den Wert 360°-Winkel. (statt 192 gehen die Hilfslinien über KReuz und der Wert wird 168) Der Blechstreifen muß aber etwas mehr einen Halbkreis rum gebogen werden. Wie geht das richtig zu bemaßen? (Entweder kenne ich nicht das richtige Suchwort oder es gibt da ncihts) ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, die Funktion hab ich jetzt gefunden. Aber so richtig hilft die nicht. Jetzt erscheint zwar der richtige Wert aber immer noch auf der falschen Seite und mit überkreuzten Hilfslinien. Und oben für den R3 klappt es gar nciht. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Geh mal anders ran. Allgemeine Bemaßung - auf den äußeren Bogen klicken (Maus wegziehen) - RMT - Bem.-typ - Winkel. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JAA genau das war es bisher habe ich immer so geklickt das erkannt wurde was ich will das springt doch dann automatisch um. Aber mit dieser MEthode geht es viel direkter. (Ich hatte auch schon "Quadrant verwenden" probiert. Dann wird es fast gut, aber ich bekomme die Zahl nicht an die richtige Stelle, weil es wieder umspringt.) ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
