Thema: Prüffehler für Masseeigenschaften bei Migration (231 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Ich habe gestern meine Daten auf die 2008er migriert. Im Bericht erscheinen nun zahlreiche Prüffehler (bei Autodesk "Prüffeher") für Masseeigenschaften. Wenn ich die Dateien aufmache kann ich eigentlich keine Unregelmäßigkeiten erkennen. Woran kann das liegen ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Materialien in der neuen Stilbib nicht hinterlegt ? Aber eigentlich sollten die Definitionen ja auch lokal in den Dateien vorhanden sein ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 10. Jul. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Werden bei der Migration Probleme erkannt, wird die entsprechende Dateien nicht aktualisiert und auch nicht migriert. Öffnest Du jetzt eine der bemängelten Dateien, siehst Du das unveränderte Teil aus der vorherigen Version. Wenn Du jetzt unter "Extras" den Befehl "Alles neu erstellen" aufrufst, wird das Model neu berechnet und aktualisiert. Jetzt werden Dir auch gnadenlos die Probleme angezeigt und es heißt reparieren. Also BITTE nicht einfach ignorieren, nur weil es beim öffnen gut aussieht. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias ! Die Masse läßt sich unter den IProperties auch bei diesen Teilen ermitteln. Unter Material ist eigentlich immer Standard drin... Standardmäßig wird die Masse wohl nicht in die IProperties eingetragen, zumindest stand sie da nirgends drin. Scheint mir also nicht des Rätsels Lösung zu sein. Habe die Teile nun aufgemacht, die Masse aktualisiert. Vielleicht lasse ich die Migration noch mal drüber laufen. Und schaue dann, ob der Fehler immer noch da ist. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias ! Eigentlich müßten die Dateien trotzdem migriert worden sein,denn beim Speichern erfolgte kein Hinweis, daß sich das Datenformat ändert. Und wenn er was anmeckert sollte es eigentlich auch einen Grund dafür geben, den ich allerdings nicht wirklich erkennen kann. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
erstellt am: 10. Jul. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Dateien sind zum Migrationzeitpunkt zuletzt geändert worden... Alles neu erstellen hab ich in einem Fall gerade probiert. Da kommt deswegen kein Fehler und er zeigte vorher auch kein rotes Kreuz. Wie gesagt scheinbar alles in Ordnung, er scheint auch zu migrieren, nur warum meckert er ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab' grad' noch mal rumprobiert... Wenn ich eine Datei mit Prüffehler nochmal migriere kommt wohl keine Fehlermeldung mehr... Ist halt doch 'ne alte Zicke ! Viele Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
