Thema: Inhaltscenter datei (1182 mal gelesen)
Freiformbiegen Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 2 Registriert: 08.07.2008
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag bei uns werden wie wahrscheinlich in den meisten Firmen die Zeichnungsdatein auf dem Server gespeichert und wir Arbeiten mit dem Inventor 2008 nun haben wir allerdings das Problem das wenn ich zB. eine .iam erstelle, mit Normteilen aus der Bibliothek, und mein Kolege diese öffnen will alle Normteile nicht angezeigt bzw. geladen werden da sie ja mit dem pfad von meinem Rechner gespeichert werden. Nun meine eigendliche frage wie kann man die Normteile mit in den Projektordner speichern ? Oder gibt es eine möglichkeit die Inhaltscenter datei auf den Server zu legen und diese alle gemeinsam zu nutzen ? Über Auskunft bin ich sehr dankbar. Sollte die frage schon gestellt worden sein so endschuldige ich mich und bitte um den link . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiformbiegen
Umzuzweitaneinemprojektzuarbeitenmuessendiebibliothekunddasinhaltscenteraufeinemserver liegenwobeidezugriffhabenausserdemgibtesnochdiemöglichkeitpackandgozubenutzenaber eineendgültigelösunggibtesnurüberserverseitigenormteilbibliotheken ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist.
- Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiformbiegen
Herzlich Willkommen hier Die Frage wurde natürlich noch nicht gestellt In den Anwendungsoptionen kannst du unter "Datei" den Standardpfad für deine Inhaltscenterdateien angeben. Wenn du dort einen Pfad auf dem Server verlinkst und in den Ordneroptionen "Standard" stehen lässt, werden alle Schrauben aller Projekte in diesen Pfad gelegt. Funktioniert super. Probleme kommen später. Eine andere Möglichkeit ist Folgende: Du erstellst bei Konstruktionsbeginn eine Ordner (Z.B.: "Bib") im Workspace und gibst diesen Pfad in der Projektdatei an. Dann werden die Normteile alle im Projektordner gespeichert und jeder kann darauf zugreifen, solange er diese Projektdatei nutzt. Da wird das Datenaufkommen größer, sollte aber nicht problematisch sein. Weitere Möglichkeiten sind dann die Verwendung von Vault, Compass und Co. BB
------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiformbiegen
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiformbiegen
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiformbiegen
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Herzlich Willkommen hier Die Frage wurde natürlich noch nicht gestellt :D In den Anwendungsoptionen kannst du unter "Datei" den Standardpfad für deine Inhaltscenterdateien angeben. Wenn du dort einen Pfad auf dem Server verlinkst und in den Ordneroptionen "Standard" stehen lässt, werden alle Schrauben aller Projekte in diesen Pfad gelegt. Funktioniert super. Probleme kommen später. Eine andere Möglichkeit ist Folgende: Du erstellst bei Konstruktionsbeginn eine Ordner (Z.B.: "Bib") im Workspace und gibst diesen Pfad in der Projektdatei an. Dann werden die Normteile alle im Projektordner gespeichert und jeder kann darauf zugreifen, solange er diese Projektdatei nutzt. Da wird das Datenaufkommen größer, sollte aber nicht problematisch sein. Weitere Möglichkeiten sind dann die Verwendung von Vault, Compass und Co. BB
Oha, da muss ich wiedersprechen. Wenn er den Ordner Bib im Projekt erstellt bringt das garnix solange der andere Rechner nicht auf exakt diesen Pfad zugreifen kann. Also entweder Inhaltscenter und Biblitoheken auf einen Server (mit Abstand beste Lösung) oder exakte Kopien derselben auf beiden Rechnern mit genau dem selben Pfad - mit allen I-Part childs ... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiformbiegen
Zitat: Original erstellt von rAist: Oha, da muss ich wiedersprechen. Wenn er den Ordner Bib im Projekt erstellt bringt das garnix solange der andere Rechner nicht auf exakt diesen Pfad zugreifen kann. Also entweder Inhaltscenter und Biblitoheken auf einen Server (mit Abstand beste Lösung) oder exakte Kopien derselben auf beiden Rechnern mit genau dem selben Pfad - mit allen I-Part childs ...
Käse: Er hat doch geschrieben, Dass in seiner Firma die "Zeichnungen" (und damit sicher auch die Modelle) auf dem Server gespeichert werden. Nur das der Standardpfad für die Inhaltscenterdateien nach Installation der DIVA eben Lokal liegt. Wenn ich eine Bib im Projekt anlege (am Besten auf Augenhöhe der ipj) und dann diese Bib in der Projektdatei angebe, kann jeder auf die Schrauben zugreifen, der diese ipj benutzt. Wir machen das seit Jahren (und benutzen kein Vault). Über die Vor- und Nachteile können wir gesondert reden. Damit habe ich mich ausgiebig beschäftigt. Ich glaube, wir haben hier aneinander vorbei geredet. BB
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiformbiegen
Hast Recht, hab ich in dem Fall nicht genau gelesen, ich dachte es wird dort generell lokal gearbeitet. So wäre es auch mit dem Default Projekt. Ändert aber nix daran das Normteilbiblitoheken mit I-Parts auf dem Server liegen müssen, da die I-Part Childs im _Biblitohek Ordner erstellt werden. Das selbe gilt für das Inhaltscenter mit generierten Schrauben. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke erstmal habe es jetzt über den weg des Standartpfades für die Inhaltscenterdatei gemacht allerdings kommt nun beim speichern ein hinweiß das sie dort abgelegt wird aber nicht mehr verändert werden kann. In der .iam kann ich nun nichts mehr einfügen oder ändern. Also mal anders Wo finde ich die Inhaltscenter datei bzw. Bibliothek ? oder was könnten mögliche fehler sein das es nicht mehr zu ändern geht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiformbiegen
Da passt was nicht. In den Anwendungsoptionen wird unter "Datei" der Pfad in einen speziell angelegten Ordner für die "Inhaltscenter-Dateien" angegeben. Bei Generierung (Die Schrauben existieren in keiner Bib, sie werden erst beim Einfügen generiert) und Platzierung einer Schraube und anschließendem Speichern, wird ein Ordner de-DE angelegt. In diesem werden dann die einzelnen DIN- oder ISO-Ordner mit den jeweiligen Schrauben angelegt. In der Projektdatei bleibt "Standard" stehen. Wenn das Projekt aktiv ist, sollte dann alles passen. Die von dir beschriebene Meldung darf gar nicht auftauchen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freiformbiegen
Doch, weil er wahrscheinlich den Inhaltscenter Pfad gleichzeitig als Bibliothekspfad angegeben hat ... würd ich jetzt mal raten. Ich glaube das Kernproblem an dieser Stelle ist erstmal zwischen Inhaltscenter und Bibliotheken zu unterscheiden. Aber nimmer heute, Feierabend. Bis Moin. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
