  2009: Dynamische Simulation hängt
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2009: Dynamische Simulation hängt (1102 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AU2006-CamtoBuild-WH.zip
Weil ich relativ viele Probleme mit der Nutführung habe, habe ich mal einige Beispiele aus der Vergangenheit hervorgekramt.
Hier der Rollenstößel auf Kurve.
Version 1 läuft prima um in der DS. Aber die Rolle ist nur als Schiebegelenk Zylinder-Kurve definiert, und dreht nicht mit. Seltsamerweise wird die Schiebeverbindung beim Speichern auch immer wieder unterdrückt, und muß neu aktiviert werden.
Deshalb Version 2. Hier ist es so, wie es sein soll, als Rollgelenk Zylinder-Kurve. Das fängt ganz vielversprechend an, und dreht auch schön mit.
    Aber nur bis 16,66667%, was genau dem tiefsten Punkt der Kurvenkontur entspricht.
Danach hilft dann nur noch Schließen des Erfinders ...
P.S. Auch das Rollgelenk muß jeweils neu aktiviert werden. Seltsamerweise aber nur auf dem Stammrechner mit XP 32 SP3. Beides nicht nötig auf dem Notebook mit Vista 64
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 07. Jul. 2008 editiert.]
