| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Textdarstellung sehr schlecht (1096 mal gelesen)
hsi8454 Mitglied Maschinenbautechniker (Konstrukteur), Geschäftsführer
Beiträge: 11 Registriert: 26.01.2007 AIP 11, AutoCAD Mechanical, Windows 2000
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand weiterhelfen? Habe ein allgemeines Problem mit der Textdarstellung unter Windows XP Prof. Der Text erscheint unscharf und unregelmäßig. Hardware: TFT Acer AL2017, Treiber ist installiert. Grafik: NVIDIA Quadro FX 1700. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hsi8454
Was fürn Text ? Word ? Internet Explorer ? Ausdrucke ? oder auf Zeichnungen von Inventor ? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 04. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Jul. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hsi8454
Hallo hsi, Das wäre ein typisches Erscheinungsbild wenn die physikalische Einstellung des TFT nicht im Treiber eingestellt ist. Dann wird die Darstellung interpoliert, was ziemlich besch...eiden aussehen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
Brille putzen . Die Steilvorlage musste ich jetzt nutzen. Ist dass das richtige Forum für deine Frage? Ist die Nennauflösung für den Monitor eingestellt? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hsi8454
Monitor über DVi oder analog angesteuert ? Bei Analog musst du die Monitoreinstellungen per Hand anpassen. Bei DVi hast du ein echtes Problem. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hsi8454
Zitat: Original erstellt von rAist: Monitor über DVi oder analog angesteuert ? Bei Analog musst du die Monitoreinstellungen per Hand anpassen. Bei DVi hast du ein echtes Problem.
Die FX 1700 hat zwei DVI-Ausgänge. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hsi8454
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hsi8454
Das ist dann das mögliche Optimum, wenn die Graka digital angeschlossen ist. BTW: die DVI-Ausgänge sind vom Typ DVI-I und führen auch Analogsignale bis zu einer Auflösung von 2048 x irgendwas. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
