| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Eine aktuellere Dateiversion... und jetzt? (2659 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Da ein Bild mehr sagt als tausend Worte, habe ich mal von meiner neuesten Fehlermeldung eines angehängt. Sie besagt, daß ein User in unserem Netzwerk eine neuere Dateiversion von einem Teil abgespeichert hat, und ich die Datei deshalb nicht mehr speichern darf. Das witzige daran: Dieser User bin ich selbst! Ich kann also meine eigenen Änderungen nicht speichern, weil ich selbst die Datei verändert habe. "Sie haben die Position des Mauszeigers verändert, starten Sie den Rechner neu um die Änderungen wirksam zu machen." Oder wie oder was? Es ist ja kein Problem, die Datei unter anderem Namen abzuspeichern, das Original zu löschen, und die neue Datei unter altem Namen zu platzieren, und anschließend die iProps wieder anzupassen. Ärgerlich ist es aber trotzdem. Hat schon einmal jemand diesen Fehler gehabt? Tritt der öfters auf, oder ist das ein einmaliges Verschlucken der DIVA? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... "Sie haben die Position des Mauszeigers verändert, starten Sie den Rechner neu um die Änderungen wirksam zu machen."...
Das gibts nur im AutoCAD (OK, nicht ganz so krass, aber fast <G> ) Mir kommen solche Meldungen auch gelegentlich unter, wobei "Detailgenauigkeit" und "Abgeleitete Komponente" besonders widerspenstig und Fehlermeldungsfördernd sein können. Keine Hilfe also von meiner Seite... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das gibts nur im AutoCAD (OK, nicht ganz so krass, aber fast <G> )Mir kommen solche Meldungen auch gelegentlich unter, wobei "Detailgenauigkeit" und "Abgeleitete Komponente" besonders widerspenstig und Fehlermeldungsfördernd sein können. Keine Hilfe also von meiner Seite...
Das fehlerbehaftete Teil ist ein Zeichnungsteil, das ich selbst erstellt habe, ohne AK... daran kann es also nicht liegen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, hast Du in den Anwendungsoptionen den Haken bei "Projekttypen aus älteren Versionen aktivieren" gesetzt? Ich hab vor ner Weile mal damit rumexperimentiert und auch Fehlermeldungen in der Art bekommen. CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler (w/m/d) ? Design | Die REMA Lipprandt GmbH & Co.KG ist seit mehr als 100 Jahren Hersteller von elektronischen Spezialartikeln und seit mehr als 40 Jahren Zulieferer von Komponenten für Elektrofahrzeuge in der Lagerlogistik. Die Automotive Industrie schätzt uns als Entwicklungspartner und Serienlieferant für Produkte im Umfeld der Elektromobilität. Einzelkomponenten wie Ladestecker, konfektionierte Leitungen, Sensorik und Deichselköpfe sind Bestandteil unseres Standardlieferprogramms.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Ich habe das in der Vergangenheit schon öfter gehabt, wenn ich die gleiche Datei mehrfach geöffnet habe (z.B. in zwei unterschiedlichen Baugruppen, die ich z.B. aktualisiert habe) Das Problem war, die Datei wurde einmal vom UNC Pfad, einmal von einem Laufwerksmapping geladen. Wenn der UNC Pfad über 48 Zeichen lang war, wurden die beiden Dateien nicht mehr als gleich erkannt. Dafür gabs einen Hotfix, der aber ins SP3 eingearbeitet wurde. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
