| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Multi insert tool (1277 mal gelesen)
Bluejay Mitglied Ingenieur
Beiträge: 200 Registriert: 14.05.2007 Inventor 2008 for Simulation SP3 Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @2,66 GHz 3,00 GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich habe verzweifelt nach dem Multi Insert Tool gesucht und es nicht mehr gefunden. Gibt es das auch für den Inventor 2008? Weiß jemand wo ich dieses Tool wieder finden kann? Vielen Dank schon mal ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber das meine ich nicht. Es giebt ein Adin um Schrauben usw. nach auswahl in beliebig viele Bohrungen einzufügen. Dieses habe ich viel gebraucht, bis wir neue Rechner bekommen haben und mit dem alten mein beliebtes Werkzeug verloren gegangen ist. Danke aber noch mal ... ------------------ MFG BlueJay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Aber dann bitte auch an Udo. Der meinte das Gleiche ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Bidde ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Vista mit 64bit? Vom HerstellerHomepage 64 Bit and KWiK Addins
I have been getting quite a few emails about 64 bit systems and my Addins. Unfortunately it is my understanding that all Addins need to be recompiled on a 64 bit system. There may be more to it than that, I am not real sure at this point. I don't currently have access to a 64 bit system to make the updates, and I don't have any plans to get a new system anytime soon..... Unless someone wants to give me one ;~)) If anything changes I will post here to let you know. Sorry, wish I could update them all. posted by Kent Keller at 11:11 PM 3 comments 3 Comments: Hi I can't stand inventor without kwiksert, I hope someone can help you out. we can let you use one. In Michingan. By Anonymous, at 5/31/08 6:26 AM I think the only thing you need to do, to make a 64bit version, is to make a setup program where you register the dll with the 64bit version of regasm.exe. That is if you have compiled the dll with the option ⤽anyCPU⤠under ⤽project>Properties>Compile>Advanced Compile Options⤠in Visual Studio. Best Regards Petter M By Anonymous, at 6/4/08 8:13 AM I think the only thing you need to do, to make a 64bit version, is to make a setup program where you register the dll with the 64bit version of regasm.exe. That is if you have compiled the dll with the option ⤽anyCPU⤠under ⤽project>Properties>Compile>Advanced Compile Options⤠in Visual Studio. Best regards Petter M ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 10. Sep. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
Moin, Moin, .......... Danke für die Antworten auf meine Fragen die hier standen.... 100 Ü`s für keinen. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 10. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 10. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluejay
