Thema: Drehmomentschlüssel (5413 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Ja, liegt auf der Werkbank ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ja, liegt auf der Werkbank ;)
Aber nur der kleine 5-25 Nm. Der Große hängt an der Wand. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Der Link funzt nicht. Geh auf Tracepartsonline; Werkzeug; Handbetriebene Werkzeuge; Seite 5; linke Spalte 6te von unten. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Hi deepspeed, der Link geht, wenn man die störenden Zeilen am Ende des Links entfernt. (<P>
Hab ich auch schon gemerkt Dann werd ich mich da doch mal registrieren... ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 01. Jul. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Aber nur der kleine 5-25 Nm.
Der genügt auch. Nimm 3 Stk davon, und Du kommst auf 75Nm . Für die klassischen 108Nm braucht man dann wieviele? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 01. Jul. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von Der Zeichner: Aber nur der kleine 5-25 Nm.
Der genügt auch. Nimm 3 Stk davon, und Du kommst auf 75Nm . Für die klassischen 108Nm braucht man dann wieviele? [/QUOTE]
Das ist ja wirklich einfach. Natürlich 4,32 Stück. Aber wo soll ich absägen? Vorn oder hinten, oben, unten - oder besser ein Stück aus der Mitte trennen? Außerdem haben wir doch nur zwei Hände und die meisten auch noch zwei linke. Ganz schön kniffelig die Aufgabe - war auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
