Thema: Bauteil bearbeiten (985 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn ich in einer BG auf ein Bauteil doppelklicke ist es normalerweise so, dass auf die Bauteilebene gewechselt wird und ich da eine ganz normale Bearbeitung des betreffenden Teils vornehmen kann. Von Zeit zu Zeit passiert es jedoch, dass das Verhalten sich derart ändert, dass die DIVA nicht in die Bauteilebene wechselt, sondern direkt in das gewählte (z.B. Extrusion2) geht. Ich kann dieses Verhalten nur durch einen Programm- Neustart wieder rückgängig machen. Kennt ihr das Verhalten? Wodurch löse ich es aus? Wie kann ich es zurück stellen? Viele Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BB, klingt gut, nimm mir aber bitte mal die Tomaten von den Augen - wo denn? Grüße /Kuddel
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
In der Standardwerkzeugleiste gibt es den Auswahlkasten (Rechts neben "Vor" und "Zurück"). Die Auswahl steht in der Bgr.-umgebung normalerweise auf "Komponente". Wenn ich die Auswahl auf "Element" umstelle, habe ich diesen Effekt.^Auch kannst du auf "Bauteil" stellen, um gleich tiefer verschachtelte Bauteile zu aktivieren. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
