Thema: Zusatzmodul (576 mal gelesen)
blue72 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.06.2008
erstellt am: 30. Jun. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen! habe Inventor 2008 leider fehlen nach dem Start von Inventor alle Zusatzmodule und kann diese auch nich laden. Wenn ich als Admin einloggen läuft alles ganz normal. Kennt jemand die Gründe? Bitte um Rückmeldungen vielen Dank Uwe Blauensteiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue72
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von blue72: ...fehlen nach dem Start von Inventor alle Zusatzmodule....Wenn ich als Admin einloggen läuft alles ganz normal. ... Kennt jemand die Gründe? vielen Dank Uwe Blauensteiner
Wenn die Zusatzmodule nicht geladen werden können, liegt dass (wie bereits richtig gemerkt) an fehlenden Rechten des Benutzers. Es sollten Hauptbenutzerrechte für den User auf der lokalen Maschine verfügbar sein - damit klappt es. Lokaler Administrator ist nicht nötig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue72 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANS Mitglied Konstrukteur CAD
Beiträge: 75 Registriert: 18.08.2005 E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 02. Jul. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue72
Hallo, wir haben das gleiche Problem. Solange Admin Rechte vergeben sind funktioniert es, wenn man auf Haupbenuzter mit Vollzugriff umgestellt wird - geht es nicht mehr.... Komischerweise nur an einem Rechner, restlichen 3 laufen ohne Probleme.... ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue72
So, wir haben den Fehler gefunden, liegt am Registierungseintrag der zerschossen worden ist.... als Admin anmelden und unter HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID einen Hauptbenutzer definieren, Vollzugriff vergeben. Wenn man sich als Benutzer anmeldet, müsste es wieder funktionieren. ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue72 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen! Danke für den Hinweis. Dort finde ich ca. 1000de Einträge. Wie kann ich dort einen Hauptbenutzer definieren. ps. bei mir ist es genau gleich bei einigen funktionierts problemlos, bei einigen nicht Danke für Eure Rückmeldungen und lg aus Österreich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue72
blue72 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blue72 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
