 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Bitmap im Zeichnungskopf (1307 mal gelesen)
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
 Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 29. Jun. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, Ich habe folgendes Problem: ich habe einen neuen Schriftkopf mit einem Bitmap erstellt. Dieses Bitmap habe ich im Pfad der Vorlagendateien abgelegt. Trotzdem fordert mich INV2008 immer auf den Richtigen Pfad anzugeben. Ist natürlich nervig !!! Wo gehöhrt dieses Bitmap hin damit es automatisch beim Neuerstellen einer Zeichnung geladen wird ??? Hat da jemand eine Idee ??? 2. Frage Wie kann mann die Eintragungen im Schriftkopf Voreinstellen??? Danke im VORAUS Gruß UBCS [Diese Nachricht wurde von UBCS am 07. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Jun. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCS
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 29. Jun. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCS
Es wäre besser, wenn Du das Bitmap einbettest und nicht verknüpfst. Wichtig dabei ist, das Optionskästchen "Verknüpfung" des Befehls "Einfügen/Bild einfügen" unbedingt wegklickst. Des weiteren wurde im Forum schon mehrfach darauf hingewiesen, dass BMP Dateien zum einwandfreien Gebrauch durch Inventor unbedingt mit MS Paint als Verwendungsprogramm registriert sein sollten. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 153 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 29. Jun. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCS
Hallo, versuch einmal beim Einfügedialog den Haken bei Verknüpfung zu entfernen. Dann wird die Bitmap "fest eingebunden" ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Jun. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCS
Hallo UBCS, zum Thema BMP im Schriftkopf wurde ja nun schon einiges gesagt, ausser, das man sie besser vermeidet. Du kannst in deinem Schriftkopf die i-props deiner Zeichnung und des zuerst platzierten Modells abrufen. Wenn du diese in deinen Vorlagen vorbelegst, dann hast du einige Felder direkt ausgefüllt.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UBCS
Bevor man sich auf ein Bitmap-Bild auf einer Zeichnung verläßt sollte man gründlich prüfen, was beim Ausgeben auf Druckern und Plottern passiert und was beim Speichern in anderen Formaten (dxf, dwg, pdf...) damit geschieht. Da kann so einiges schief gehen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
