| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Verknüpfung gelöst - irreparabel`? (436 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 28. Jun. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen ... Ein Kollege, der Montag den beschissensten Tag seines Lebens haben wird ( ) hat von einem BT die Verknüpfung zur Masterskizze GELÖST ..( langsam bis 10 zählen...). Lässt sich das irgendwie reparieren oder muss ich das Teil neu machen ? Selbstverständlich handelt es sich um ein Teil was extrem viel zusätzliche Bearbeitung hat (aufdicken, trennen usw usw, ein komplexes Frästeil). Es war wirklich viel Arbeit das alles so hinzukriegen, es muss jederzeit von der Masterskizze referenziert werden. Es stecken einige Rechnungen dahinter usw. Da beten hier nicht hilft hoffe ich mal jemand hat eine Idee ... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 28. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
AppEng Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 16.11.2007 IV8-2009 und noch viel weiter... HP xw4600 Quad-Core 6600 @ 2,40Ghz 8 GB Ram Quadro FX 3700
erstellt am: 28. Jun. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hi, Ich denke solche sensiblen Daten, sind im täglichen oder Monatlichen Backup vorhanden, denke da kann dir dein Admin weiterhelfen, wenn die Daten überhaupt gesichert werden, was allerdings jeder tun sollte. Evtl. verhindert eine Schulung des Mitarbeiters das solche Dinge nochmal passieren ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 28. Jun. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hi Nix Schulung, sowas lernt man nur durch Schmerzen. Wende dich doch mal an die VB-Spezialisten. Eventuell, wenn das Teil nicht mehr geändert worden ist und die Masterskizze noch da ist, kann man über die API die Verknüpfung wieder aktiv schalten. Oder gemäß Punkt 1, dem Schuldigen mit einer "klitzekleinen" Inventorübung das Wochenende versauen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Jun. 2008 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Ich sehe da schwarz. Bei, Lösen der Verknüpfung werden ja alle Referenzen über Bord geworfen (deshalb wird die Datei ja auch kleiner). Ich glaube auch nicht daran, das es via API geht. Aber vielleicht meldet sich Paul ja mal rein. Der hat mit AK und API schon viel gemacht. Mach´s nicht selber, sondern verdonnere den Kollegen das Teil neu zu erstellen. Und zwar morgen abend zwischen 20:45 und 23:00 Uhr CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 29. Jun. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem: Nach dem Unterdrücken der Verknüpfung konnte ich die Verknüpfung nicht mehr reaktivieren. Ist Deinem Kollegen das selbe passiert? Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Old Version hat anscheinend funktioniert. Danke für den Tip ! ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem: Nach dem Unterdrücken der Verknüpfung konnte ich die Verknüpfung nicht mehr reaktivieren. Ist Deinem Kollegen das selbe passiert?Viele Grüsse Björn
Nein, er hat die Verknüpfung gelöst, nicht unterdrückt.
