| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: AIP 2009: Grafikleistung plötzlich weg (396 mal gelesen)
erstellt am: 27. Jun. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AIP 2008 läuft völlig normal, aber mein AIP 2009 hakt seit kurzem. Ob es damit zusammenhängt, daß ich ein Teil geladen hatte, das mit einer Schulversion erstellt wurde, weiß ich nicht. Die Symptome: Zoomen, Drehen, Pannen geht nur ruckhaft und kaum kontrollierbar. Unabhängig davon, ob mit Spacepilot, über den Würfel rechts oben im Grafikfenster, F4 oder per Maus. - Grafiktreiber-Update hat nix gebracht - AIP2009-Reparatur brachte erstmal nur Fehler 1309, als nach der DVD gefragt wurde. Man muß die 2. DVD nehmen. Anschließend lief's durch, ohne Verbesserung. Und grad' stelle ich die Ursache fest: Unter Extras -> Anwendungsoptionen -> Hardware war das Häkchen bei Softwaregrafik verwenden gesetzt. Aber ich war das nicht. Jetz' lad' ich das Schulungsteil nochmal. Bin ja mal gespannt .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 27. Jun. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lief ja schon einige Zeit ohne Probleme, Leo. Aber plötzlich hat er mal umgeschaltet; das soll ja so sein, wenn grafisch was danebengeht. Aber das Schulungsteil war auch nicht die Ursache. Und im Driver Finder liest man zur ATI FireGL V7100: The 3GB option on Windows XP: ATI has no position. It has not been tested. Naa, jetzt wird's gleich losgehen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Nein, muss nix losgehen, Walter, denn IV2009 soll ja dank vorzugsweise D3D auf jeder Karte gut laufen, wenn sie nur schnell genug ist. Dass sich der 3GB-Switch nach Tagen/Wochen/Monaten plötzlich negativ bemerkbar machen kann habe ich hier bei uns gesehen, da lief's lange gut, und plötzlich hat IV (allerdings mit Fehlermeldung) von selbst auf Softwarebeschleunigung zurückgeschaltet, und das (nach dem manuellen Erzwingen der HW-Beschleunigung) wiederholt, in unregelmässigen Abständen, und ohne weiteren Zusammenhänge. Das Feintunig mittels USEVA war dann die Lösung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
USERVA steht auf 2800. Sollte wohl grüner Bereich sein. Aber wenn's nicht öfter vorkommt. Jetzt weiß ich ja, wo ich mal nachsehen kann .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Jun. 2008 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: USERVA steht auf 2800. Sollte wohl grüner Bereich sein.
Das hängt von der Speichergröße der Grafikkarte ab. Je mehr Speicher die GraKa hat, umso geringer muß USERVA eingestellt werden, um einen Konflikt, wenns mal eng wird, zu vermeiden. Nvidias brauchen dabei immer deutlich niedrigere USERVA-Werte als ATIs. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
