| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Anordnung auf Kugelfläche (2038 mal gelesen)
schos Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 26.05.2008 Kannst du das anhand eines konkreteren Beispiels erläutern? Ich verstehe nicht ganz wie du das meinst...
erstellt am: 26. Jun. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss ein Bauteil möglichst per rechteckiger Anordnung vervielfachen. Es entsteht eine Rasterplatte. Diese Struktur oder Platte muss ich dann auf einer Kugelfläche aufbringen. Also aus der Platte selbst soll eine Kugelfläche werden. Oder anders ausgedrückt: Die Bauteile müssen in einem bestimmten Rastermaß auf einer Kugelfläche angeordnet werden. Jemand ne Idee wie das gehen könnte? Als Beispiel kann man sich einen Golfball vorstellen. Zur Veranschaulichung eigentlich ein perfektes Beispiel [Diese Nachricht wurde von schos am 26. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Hi, da fällt mir nur ein alter Fussball ein, der mit den Waben. Also quasi viele kleine vielecke die eine Kugel ergeben. Jedes einzelne Vieleck ist dann ein Stück deiner Rasterplatte. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Hm... geht sich sowas geometrisch überhaupt aus?.. Wenn alle "Waben" gleich wirklich gleich sein sollen dann muss das automatisch ein "Platonischer Körper" sein, und davon gibt es aber nur 5 Stück... Dann müssten also bei einer Wabenform (die eine Kugel ergeben sollen) die nicht diesen Platonischen Körpern entspricht zumindest 2 unterschiedliche Waben im spiel sein..... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Hi, so nicht ganz richtig, bei dem platonischen Körpern handelt es sich IMHO lediglich um die fünf besonders regelmäßigen konvexen Polyeder, quasi gleichseitiges dreieck, viereck, fünfeck etc. also bleibt demnach noch eine unendlich große Anzahl von unregelmäßigen flächen die zu einem Körper zusemmengesetzt werden könnten. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Wie auch immer. Eine "Platte" die auf eine Kugel gewickelt wird muß dabei zu den Polen hin gestaucht werden (Falten werfen ist wohl nicht erlaubt ). Also müssen die Muster zu den Polen hin ebenfalls gestaucht werden oder die Anzahl der Muster muß zu den Polen hin kleiner werden. Das müßte man erst einmal wissen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
schos Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerMicha Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Hallo schos, hängt doch davon ab, wie viele "Dimples" Du da drauf haben möchtest. Ich würde versuchen, einen halben Dodekaeder in der "Umkugel" zu erstellen, spiegeln und die Eckpunkte projezieren. Dann hast Du schon mal 20. Wenn Du jetzt noch die Mittelpunkte der Fünfecke hochprojezierst kommen weitere 30 Punkte hinzu. Pass aber auf, dass Du keine Patente irgendwelcher Golfballhersteller verletzt. BTW, gab es da nicht mal so nen schicken Moped-Helm in den 80ern?? CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schos Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche eigentlich nur eine Halbkugel. Vielleicht kannst du mir das genauer erklären? Ich muss ja hier mit 3D Skizzen arbeiten, richtig? Damit habe ich noch recht wenig Erfahrung. Vielleicht kannst du mir erläutern womit ich anfangen soll. Also zuerst 2D Skizze eines Dodekaeders, dann wie auf Kugel oder Halbkugel projezieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schos Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es mit Inventor 11 möglich, eine Komponente von einer anderen zu extrudieren? Beim erstellen der Dimples muss ich kleine Kugeln in eine größere Kugel "eintauchen" und die kleineren Kugeln von der Großen extrudieren. Aber das scheint nicht zu funktionieren, oder? Ich habe über die Suchfunktion nun mit den Begriffen "Bauteil abziehen" einige Beiträge gefunden die mein Problem lösen könnten. Es funktioniert wohl über "abgeleitetete Komponenten". Ich habe versucht aus meiner Baugruppe eine abgeleitete Komponente zu erstellen, leider schaffe ich es nicht das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Baugruppe bestehend aus einer Kugelschale und 9 kleineren Kugeln. Die kleineren Kugeln sind etwas in der Schale versenkt. Diese kleineren Kugeln sollen von der Kugelschale abgezogen werden. Dazu neues Bauteil erstellen -> abgeleitete Komponente erstellen -> Baugruppe auswählen -> ??? Und dann: -> Alle Teile die sozusagen stehen bleiben sollen mit dem Kleinen Plus im Dialogfeld belassen und bei allen Teilen (also die kleinen Kugeln) die weggeschnitten werden sollen auf das kleine Plus klicken, bis aus dem kleien Plus ein kleines Minus wird. [Diese Nachricht wurde von schos am 30. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
