 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Kegelstumpf-Segment mit Laschen Abwickklung (2541 mal gelesen)
longo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 22.03.2008 WIN XP (SP2) INV 11 und INV2008 Intel Core 2; 2,13 GHz 2,75 GB Nvidia FX 1500 CADMAN 3DConnexion
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, hier habe ich ein Problem zur Blechkonstruktion. Es soll ein Segment mit zwei Laschen entstehen, so daß mann entsprechend viele Segmente zu einer Einheit zusammenbauen kann. Die bisherigen Lösungsansätze: 1. Kegelfläche mit Aufdickung versehen, danach Lasche > geht nicht 2. Kegelfläche an den Segmentnähten gekürzt und ein gerades Stück hinzu extrudiert, Seitenfläche(Aufkantung) als sep. Fläche erstellt. An einer Seite lies sich eine Biegung erzeugen auf der anderen jedoch nicht mehr. 3. abgeleitete Komp. dann Flächen übernommen. Die Kegelfläche kann ich dann aber nur mit Aufdickung erzeugen Hat jemand aus dem Forum schon ein vergleichbares Problem gehabt und auch gelöst? Bin für jede Hilfe dankbar.
------------------ Schöne Grüße aus Weisweiler Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Jun. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für longo
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Ja, sieht schon mal gut aus. Bei mir müssen die Kantungen zwar nach aussen, aber sonst sieht das so aus wie ich es gerne hätte. Kannst Du mir bitte den Weg zeigen? Mercie mfg ------------------ Schöne Grüße aus Weisweiler Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für longo
Hier mal ein Modell (2008). Da geb ich den Ball gleich mal weiter: Wieso verjüngt die DIVA  beide Laschen beim Abwickeln und wickelt sie dadurch dann auch nicht ab? Das Modell ist sehr einfach, berücksichtigt aber logischerweise nicht die Verformung am Biegerand, da das Teil ja "von hinten" erzeugt wurde. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Jun. 2008 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für longo
Hallo! Es kann mit der Abwicklungsfunktion nicht entfaltet werden, da es nicht abwickelbar ist. Das liegt darin begründet, dass Inventor zur Erzeugung einer "Abkantung" eine Biegung einfügt. Diese Biegung kann aber ausschliesslich zwischen zwei planen Flächen stattfinden. Der Korpus als solcher ist aber nicht plan, daher gibt es eben keine Biegung und auch keine Abwicklung. Bis zu einem gewissen Punkt kann man sich aber behelfen. Es ist möglich, den schwierigeren Teil der Abwicklung (die Segmentfläche ohne Laschen) abwickeln zu lassen. Diese Abwicklung holt man sich als Vorderansicht und passend ausgerichtete Seitenansicht in eine IDW. Besagte IDW als AutoCad DWG abspeichern und kurz im AutoCad nacharbeiten, das dauert keine 2 Minuten. Es ist mir klar, dass diese Lösung keine assoziative Abwicklung gewährleistet. Jedoch funktioniert es recht gut und in der Schachtel liegt ja alles, was man braucht. Als Beispiel eine Datei im 2008er Format anbei. Dort ist ein Segment als Klotz modelliert. Dieser wird als abgeleitete Komponente (Option: Körper als Arbeitsfläche) in eine neue Blech IPT geholt, verdickt und teilweise abgewickelt sowie nachfolgend mit AutoCad bearbeitet. Gruss Andreas
bert007 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 24. Jun. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für longo
Man könnte auch über Erhebung eine Fläche erstellen und dann aufdicken. Dabei jedoch vor den Kanten des Bogens ein kleines Stückchen gerade lassen (etwas größer als der Biegeradius) Dann wird die Biegung auch erzeugt (die Abweichung dürfte vernachlässigbar sein) Jedoch die Abwicklung wird auch noch nicht erzeugt. Komisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für longo
...Diese Biegung kann aber ausschliesslich zwischen zwei planen Flächen stattfinden.... [/B]
Das wollte ich hören BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für longo
Hallo Bert,
Zitat: Original erstellt von bert007: ....Jedoch die Abwicklung wird auch noch nicht erzeugt.....
das liegt daran, dass Du zwar einen Problembereich beseitigt hast (den Umformbereich begradigt / 2 plane Flächen erschaffen), aber dadurch ist ein neues Problem entstanden: Der Übergang von der Planfläche zum Rest des Mantels. Da muss ein Hackser drin sein, denn ohne Verwerfung ist kein sauberer Übergang von einer planen Fläche auf den Mantel möglich. Da reichen mikroskopisch kleine Fehlerquellen zum Verderbnis! Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
