Thema: Drucker voreinstellen (200 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muß im Inventor jedes mal meinen A3-Drucker (Laserjet 5100tn) von A4 auf A3 umstellen (siehe rechts), obwohl in der Systemsteuerung - Drucker -Papierformat - A3 eingestellt ist. (siehe links). Es ist zwar das richtige Fach eigestellt aber das Format paßt nicht. So wird dann A4 gedruckt, obwohl A3 gewünscht ist. Es werden doch die Systemdrucker verwendet, oder. In AutoCad ist es nicht so, da ist der LaserJet 5100 A3 immer auch auf A3 eigestellt. Kann man das irgendwo speichern. Dankeschön, Bert
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Moin, IMHO werden die Systemdruckereinstellungen erst nach einem Neustart vom Inventor übernommen. Haben hier mit dem selbem Drucker kein Problem. Aber wir hatten hier mal ein ähnliches Problem, da war unter der Registerkarte Effekte in den Druckeinstellungen ein Häkchen bei Dokument drucken auf : A4 Da muß tatsächliche Größe eingestellt werden! Hoffe das Hilft MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber bei mir ist's halt so, daß beim auswählen des gewünschten Druckers sich zwar die richtige Quelle einstellt, das Papierformat nicht wechselt. Das heißt: Stelle ich das Format händisch von A4 auf A3, dann ist bei allen Druckern A3 obwohl die Quelle auf das richtige Fach wechselt. Gedruckt wird aber dann aber nach dem Format und nicht der Quelle, also leider falsch. Grüße, Bert
