| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Tool - dwg oder dxf vermessen (9824 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kenn teiner von euch ein billiges Tool, mit welchem man dwg- oder dxf-Dateien vermessen bzw. bemassen kann? Dies ist bei uns in der Dreherei notwendig, wenn einmal Schnittpunkte oder Anfangs- und Endpunkte für das Programmieren fehlen. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2669 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Kann der Design Review das? (Autodesk-Startseite) Ich kann es gerade nicht ausprobieren, habe den Design-Review nicht installiert. Aber angeblich kann er Daten "from any AutoCAD®, Revit®, AutoCAD® Map 3D, or Autodesk® Inventor™ design application" öffnen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Design Review kann zwar (manchmal mit etwas Mühe) allerlei dieser Dateien öffnen, aber klugerweise schreibt er bei reingefummelten Maßen eine Tilde davor. Allzuviel vertrauen würde ich darauf nicht. Jedes AutoCAD in allen Deriavten bis runter zu AutoSketch kann DXF und tlw. DWG lesen/messen usw. (passende Version vorausgesetzt), ausserdem können überhaupt fast alle beliebigen CAD's mit DXF und meist auch DWG's Dasselbe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Das Schlagwort heißt hier: Billig (besser: KOSTENLOS). Und billig ist auch das reine AutoCad nicht. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo BB, Natürlich interpretiere ich allerlei in Gandalf rein, sonst könnte ich ja garkeine Antwort geben. Sorry wenn nicht alle angegebenen Namen und Funktionen 100%ig stimmen, ich bin schon ein Weilchen weg vom ACAD <G> - Wenn's nur um einen Arbeitsplatz ginge könnte man ev. eine AIS-Netzlizenz für ACAD "verbrauchen" - ACAD LT kostet um ca. Faktor 6 weniger als das reine ACAD und kann was verlangt wird - AutoSketch kostet nochmals Faktor x weniger und kann (fast) was verlangt wird - Etliche ACAD-Nachbauten (FelixCAD gabs mal, usw.) spielen in ähnlichen Ligen - Sogar Kaufhausware wie BeckerCAD kann DXF lesen und bemassen, tlw. auch DWG's Gratisware: - DesignReview kann zwar grundsätzlich was verlangt wird, aber zeigt eben nur Ungefähr-Maße an... Wär mir zu unsicher. Weitere "Gratis-Viewer mit Messen-Funktion" kenn ich nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 Dell Precision PWS670 Xeon CPU 3,2GHz 3GB Ram ATI FireGL V3100 128MB 70GB Raid 0 XP Pro SP2 SWX 2005 SP5.0
erstellt am: 18. Jun. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 27. Jun. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo, für kleinere dxf Files geht sicherlich auch qcad diese ältere Versionhier ist kostenlos. Die neueste Version kosten ein kleines Taschengeld. Was es aber nicht geschafft hatte, waren Riesendxf-files mit dem Autocad gar keine Probleme hat. Leider geht dwg nicht, ist ja auch geschützt durch Adesk. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 27. Jun. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 30. Jun. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DWG TrueView mißt aber leider immer nur den kürzesten Abstand zwischen 2 Punkten. Die bringt mir aber nichts, wenn ich die X- und Y-Koordinaten benötige. Oder sollte ich etwas übersehen haben? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Jun. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Gandalf64: DWG TrueView mißt aber leider immer nur den kürzesten Abstand zwischen 2 Punkten. Die bringt mir aber nichts, wenn ich die X- und Y-Koordinaten benötige. Oder sollte ich etwas übersehen haben?
Der Befehl ABSTAND zeigt neben dem kürzesten Abstand auch noch DeltaX, DelzaY und DeltaZ der angewählten Punkte an. Absolutmaße muss man allerdings immer vom Nullpunkt aus messen, dieser sollte dann durch ein Zeichnungsobjekt gekennzeichnet werden. Zusätzlich gibt es den Befehl LISTE, der von beliebigen Objekten die absoluten Einfügekoordinaten anzeigt. EDIT: Tippfehler korrigiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 30. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
