| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Fasenbemaßungen (3331 mal gelesen)
Sil3nt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 18.06.2008
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich wollte fragen ob in Inventor, bei den Abwicklungen, Symbole für die Fasenbemaßung vorhanden sind!? Normalerweiße ist über dem Schriftfeld so eine "Ecke" mit wegführenden Pfeil und Maßen(z.B.0,5) angegeben um alle unbemaßten Eckenfasen zu Definieren!--> solche Symbole sind sicherlich schon vorhanden in den tools, aber ich kann sie nicht finden! Greez Sil3nt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sil3nt
Hallo und herzlich Willkommen hier Solche Symbole werden als benutzerspezifische "skizzierte Symbole" in der Vorlage abgelegt. Mit der Suchfunktion wirst du sicher eine Menge über dieses Thema zu lesen finden. Die DIVA selbst hat das nicht als Vorlage an Bord. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sil3nt
Reden wir hier von Kantenbruch oder was meint er? Sonst reicht doch der Hinweis: Alle nicht bemaßten Fase ?x45° ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 18. Jun. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sil3nt
Im Zeichnungsbrowser gibt es den Ordner benutzerdefinierte Symbole. RMT neues Symbol definieren. Wenn du es in der Vorlage machst, hast du es auch in allen "neuen" Zeichnungen. Um es in die "alten" Zeichnungen zu bekommen, kannst du den "Übertragungsassisten für Zeichnungsressourcen" verwenden. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
?"Zeichnungsbrowser"? ?"RMT neues Symbol definieren"? Du sagtest wenn ich das in den Vorlagen erstmal drinnen habe, ist es auch bei allen neuen Zeichnungen! --> das ist aber nicht wirklich vom Vorteil, denn nicht jede Zeichnung benötigt diese Zeichen! danke für eure Geduld Sil3nt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sil3nt
Zeichnungsbrowser: Dort Zeigt dir Inventor die Struktur deiner Zeichnung inklusive Ansichten... Da gibt es den Ordner wo auch deine Schriftfelder abgelegt sind. Da gibts einen unterordner für Skizzierte Symbole. Rechte Maus Taste darauf --> neues Symbol definieren. Jetzt kannst du dein Symbol Zeichnen. Dort wird es auch in deiner Vorlage gespeichert und kann abgerufen werden wenn du es brauchst. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sil3nt
Wie wär´s mit einer Grundlagenschulung ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin 5 Jahre Gymnasium gegangen und habe 3 davon mit Inventor gearbeitet, wir haben dann eben !leider! nicht dies gelernt! sry aber nicht alle sind Profis wie du (und selbst die haben manchmal Zweifel und müssen nachfragen)!!! -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sil3nt
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sil3nt
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Wie wär´s mit einer Grundlagenschulung ?
Machen wir hier doch täglich - kostenfrei - für alle - und immer das gleiche! Bezahlen braucht der Chef das auch nicht (außer die Zeit) - dafür gibt es Üs ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sil3nt
erstellt am: 19. Jun. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sil3nt
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ;) Die Üs werden aber auch immer knapper ..
Da hab ich dir schnell mal welche ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜberwiesen. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sil3nt
Hallo Sil3nt, in folgendem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019025.shtml#000004 , bei dem es auch um Entgratungszeichen ging habe ich detailliert beschrieben wie man ein Symbol selbst erzeugen kann. Hier noch etwas zum Thema Schulungen : Es gibt eine Menge Firmen, die Ihre Leute zu einem vier Stunden Samstagskurs schicken und dann glauben daß Ihre Mitarbeiter perfekt sind. Zum anderen ist der Inventor so komplex, daß man selbst mit einer Schulung nicht alles erschlagen kann. Einiges muß man sich schon selbst erarbeiten, und dazu ist das Forum hier sehr hilfreich. Gruß ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sil3nt
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: .... und immer das gleiche! :D
Das ist ja das Frustrierende.... Und mein Chef macht auch nur noch mit, wenn´s sehr wenig zu tun gibt Und Ü´s helfen da auch nichts. Da hab ich soooo viele.... . Und Essen kann man Sie nicht Aber vielleicht tauscht die ja einer 1:1 in Eu... Dann kann ich locker 1-2 Jahre segeln gehen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
