| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme beim Spiegeln (595 mal gelesen)
claudia161078 Mitglied Maschinentechniker FR Konstruktion (staatl. gepr.)
Beiträge: 164 Registriert: 05.03.2006 Win 7 Prof 64 bit Intel Core i7 32GB Ram NVidia Quadro K4000 Inventor Pro 2019.4, Mechanical 2019
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! Ich habe hier eine kleine Baugruppe, in der auch ein profil aus dem Inhaltscenter verbaut wurde. nun möchte ich gerne diese Baugruppe spiegeln. Den haken bei Normteile aus Inhaltscenter nehm ich raus und setzte dann alle Symbole auf grün. Danach <ok>, dann öffnet sich noch ein Fenster und wenn ich dann weiter klicke, schwirrt Inventor ab. Entweder gibt es dann das Fenster mit dem Fehlerreport oder so wie heute morgen: Runtime error. Abnormal program termination (oder so ahnlich) Kennt vielleicht jemand dieses Problem? Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia161078
Liegt die originale (nicht migrierte, geänderte oder namentlich geänderte) "Norm.ipt" noch im Standardverzeichnis? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab da nichts geändert. Bislang trat dieses Problem nur mit den Profilen auf. Schrauben z.B. lassen sich ohne Probleme spiegeln (auch wenn ich den Haken rausnehme. [Diese Nachricht wurde von claudia161078 am 17. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
