Thema: 3D-Verbrennungsmotor (25191 mal gelesen)
4runner Mitglied Textilmechaniker, Industrifachkraft CNC-Technik, Techniker Maschinebau
 Beiträge: 11 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einer 3D-Datei für Inventor eines Verbrennungsmotors der animiert ist bzw animiert werden kann. Weis jemand ob und wo ich sowas bekommen kann oder eine Quelle, wo es Einzelteile wie Kolben, Kurbelwelle etc gibt? Danke euch schon mal vorab Gruß ------------------ Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt. Mitglied bei techniker-forum.de , sps-forum.de , roboterforum.de , cnc-arena.de , Peters CNC-Ecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
Moikel Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 23.08.2006
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
Hallo 4Runner, mit welchem Release arbeitest Du denn? Im 2008er gibt es einen Motor. Du musst dein Projekt auf C:\Programme\Autodesk\Inventor2008\Samples stellen dann unter Assemblies - Engine MKII.
Viel Spaß beim suchen Moikel
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Gibts denn noch weitere Quellen außer den Beispielen? Gruß 4runner ------------------ Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt. Mitglied bei techniker-forum.de , sps-forum.de , roboterforum.de , cnc-arena.de , Peters CNC-Ecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
 Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 524 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
Ich hätte da einen Bildschirmschoner den hat jemand mit der DIVA  gebastelt. Da sind alle Motorteile drin. Als Animation - die Teile werden erst zum Motor gefügt und dan der Motor animirt laufen gelassen. Mit verbrennung etc. Kannst Du das brauchen? ------------------ Grüße Fritz  Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 16. Jun. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leutz Sind ja feine Sachen die Ihr da habt @Der Zeichner Ja, wäre auf jeden Fall interessiert. Vorab schon vielen Dank 4runner ------------------ Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt. Mitglied bei techniker-forum.de , sps-forum.de , roboterforum.de , cnc-arena.de , Peters CNC-Ecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
Dann schreib mir mal eine PM wohin ich dir das schicken kann. Das sind gezipt 44MB - hab ich auf 4 Stücke gesplittet. Ich brauch also eine Mailadresse die auch 10MB Anhang verkraftet. @All: Wer es noch haben will, der schicke eine PM mit Mailadresse. Verschicke dann einmal gesammelt. ------------------ Grüße Fritz  Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 17. Jun. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 18. Jun. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Letzter Aufruf zur PM mit Mailadresse.Annahmestop 12:00 Uhr :D
Ich habe die Dateien von Dir erhalten (6 Stück), bekomme sie aber nicht geöffnet. Wie muß ich das anstellen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
Zitat: Original erstellt von AnMay: Sch...ade, zu der Zeit war ich vom Internet weit weit wegIch hätte nur noch einen V8, den ich mir vor ca 6Jahren irgendwo als DFX heruntergeladen und als DWG abgespeichert habe
Hallo AnMay! hier kannst Du den Schoner direkt runterladen: http://www.kfz-servicemechaniker.de/download/ Dann die Motor.exe auswählen Gruß Torsten --------------------- Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 27. Jun. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
Hallo zusammen, weil es gerade zum Thema passt: Ich suche ein 3D-Modell nur von einem ganz normalen Motorblock, Reihen-Vierzylinder (von mir aus auch 3,5,6 oder 8) als ipt (möglichst Inventor 10) oder Step, IGES oder dgl. Hat jemand so was für mich? Vielen Dank und viele U´s! ------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pytnox Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 29.06.2008
erstellt am: 29. Jun. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
erstellt am: 29. Jun. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
erstellt am: 29. Jun. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 29. Jun. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
renedlog Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 12.02.2011
erstellt am: 12. Feb. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
renedlog Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
renedlog Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
con-rod Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 12.10.2011 Inventor 2009, designCAD
erstellt am: 12. Okt. 2011 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
Hallo, kann mir jemand die 3D-Motoren per E-Mail zukommen lassen? Das wäre echt toll! Eine PN wäre nett. Grüße PS: ja ich weiß, der Thread ist schon alt  Wäre aber gut wenn hier jemand antwortet und ich keinen neuen eröffnen muss.
------------------ Veni, Vidi, Vici!
[Diese Nachricht wurde von con-rod am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
darker68 Mitglied werkzeugmacher,cam
 Beiträge: 18 Registriert: 01.11.2006
erstellt am: 08. Jun. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4runner
