Thema: Migrieren von Inhaltscenter-Bibliotheken von IV11 auf IV2009 (2893 mal gelesen)
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, gibt es hier irgendwen, der schonmal versucht hat, eigene Inhaltscenter-Bibliotheken von ADMS 5.0 (Inventor 11) auf ADMS 2009 zu migrieren (richtiger Ausdruck in diesem Zusammenhang?) und danach auch im Inventor 2009 zu benutzen? Wir haben auf unserem Testrechner ein wenig Probleme damit. Rechner: Lokale Installation von Inventor 11, SP4 und Inventor 2009 ADMS 2009 lokal inkl. ADMS-Upgrade für 11er kein Adesk-Vault (da SMARTEAM) Vorgehen: Sicherungskopie (mdf-Datei) von Firmenbibliothek aus ADMS 5 in ADMS 2009 importiert Kopie erstellt von Firmenbib. aus Partition Inventor11 in Partition Inventor 2009 ("Wurde erfolgreich kopiert") Inventor gestartet, Projekte-Fenster geöffnet, Bibliotheken konfigurieren... geöffnet Bibliothek hinzugefügt Bibliothek erscheint mit gelbem Ausrufungszeichen in Liste Bibliothek entfernen ist nicht möglich Einfügen von Teilen aus der Bibliothek ist auch nicht möglich. Vielen Dank für jede Hilfe! ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 16. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Hanke
Die eigene Bibliothek aus IV11 - enthielt die nur eigene Teile - also publizierte I-Parts oder auch Verweise (Kopien) aus den schreibgeschützen Bibliotheken z.B, DIN ? Dann würde ich diese Bibliotheken auch importieren. Unter IV 2008 lief das eigentlich problemlos. Sollen die Bibliothek denn weiterhin mit IV 11 genutzt werden, oder jetzt mit IV 2009? Wenn mit IV 2009, dann muss würde ich die Bibliothek nach dem Import noch mal kopieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... Sollen die Bibliothek denn weiterhin mit IV 11 genutzt werden, oder jetzt mit IV 2009? Wenn mit IV 2009, dann muss würde ich die Bibliothek nach dem Import noch mal kopieren. ...
Ja, soll parallel benutzt werden, allerdings haben wir nur auf dem Testrechner IV11 und IV2009 parallel installiert. Produktiv wird dann nur eine Version genutzt. Ein kopieren der Bibiothek hat bereits auch stattgefunden, aber im Inhaltscenter erscheint diese nicht (und im Inh.Bibo-Konfigurator erscheint sie mit gleben "!" --> siehe erstes Posting) Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Die eigene Bibliothek aus IV11 - enthielt die nur eigene Teile - also publizierte I-Parts oder auch Verweise (Kopien) aus den schreibgeschützen Bibliotheken z.B, DIN ? Dann würde ich diese Bibliotheken auch importieren. Unter IV 2008 lief das eigentlich problemlos.
Die Bibliotheken wurden als Kopien der DIN-Bibliothek aus dem IV11 erstellt und dort auch verändert (Material geändert, Teilenummer hinzugefügt, ...). Da diese Bibliotheken im IV2009 schon neu dabei sind, sind wir davon ausgegangen, das man die nicht mitkopieren muss. Außerdem hat man das ganze ja kopiert und kopieren bedeutet für mich keine Verknüpfungen anlegen. Aber probieren werden wir es auf jeden Fall einmal. Danke schonmal für den Tip! ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Hanke
Zitat: Original erstellt von M. Hanke: ...Ein kopieren der Bibiothek hat bereits auch stattgefunden, aber im Inhaltscenter erscheint diese nicht (und im Inh.Bibo-Konfigurator erscheint sie mit gleben "!" --> siehe erstes Posting)...
Vielleicht muß sie nur aktualisiert werden. Hast Du das probiert? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, hatte ich leider vergessen (ich musste es eben erst nochmal ausprobieren um das ganze in Erinnerung zu rufen ) : Nach dem Aktualisieren kommt es zu einigen Fehlern: Fehler beim Aktualisieren des Familienpaketes ... Fehler beim Aktualisieren der Bibliotheksinfo Danach lässt sich die Bib weder im Inventor verwenden (logisch) noch über den ADMS löschen oder irgendetwas. Wir haben es bisher nur über einen SQL-Manager geschafft die Bibliothek da wieder rauszubekommen. Im ADMS kommt es dann auch zu Fehlermeldungen beim starten: "ungültige Datenbankanmeldung". Beim Versuch die Datenbank zu trennen: "Die '...'-Datenbank kann nicht geöffnet werden. Sie wurde bei der Wiederherstellung als Suspect markiert. Weitere Informationen finden Sie im SQL-Server-Fehlerprotokoll. Fehler bei der Alter Database-Anweisung." Gleicher Fehler kommt auch beim Versuch die Bibo zu löschen. Von unserem Händler war die Aussage, dass da wohl ein Problem wäre, das bei Adesk bekannt ist und bearbeitet wird. Deshalb auch die Frage, ob wer anders was ähnliches beim migrieren von CC-Bibliotheken festgestellt hat. Oder sind wir hier die ersten ------------------ Gruß Michael
Heiko Geis Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 16.06.2006
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Hanke
Wir haben genau den gleichen Fehler: MDF Datei vom Vault 5 nach PS2009. Nach der Aktualisierung kein Zugriff in Inventor 2009. Bei der Aktualisierung Fehler ... Familienpaket. Habt ihr dieses Problem lösen können ? ------------------ HG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 20. Aug. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, wirklich lösen können haben wir das Problem nicht. Es gibt zwar von Autodesk ein Hotfix zu dem Problem, das damit aber leider nicht vollständig gelöst ist. Die Bibliotheken lassen sich nach ordnungsgemäßer Installation des Hotfixes zwar aktualisieren, aber es treten dabei einige Fehler auf (zumindest bei unseren Bibs, die mit vielen Artikelnummern und Materialien gefüllt wurden), so dass die beinhalteten Teile nicht verwendet werden können. Wir hoffen jetzt auf SP1 für IV2009. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 22. Aug. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Hanke
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
