  Iges/stp in Inventor öffnen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Iges/stp in Inventor öffnen (2162 mal gelesen)
tdonk
Modell-Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von tdonk an!   Senden Sie eine Private Message an tdonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdonk
erstellt am: 15. Jun. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine in Inventor 2009 erstellte datei in 2008 öffnen
geht nicht
Habe über  step oder iges probiert erhalte nur wirrwar
habe nicht allzuviel erfahrung da gelegenheits nutzer
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot
Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless
Win10Pro
Fusion, Z88v6
erstellt am: 15. Jun. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo!
Hast Du beim Speichern der IGES/Step-Dateien die Optionen beachtet?
Ansonsten kann ich nur den Export als SAT empfehlen. (ACIS-Kern wie Inventor)
Torsten
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 15. Jun. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon längere Zeit nicht mehr, Torsten
Die letzte mit Inventor kompatible Version war ACIS 7, Baugruppen, Namen, Farben etc. kamen da auch nicht rüber.
Optimal derzeit ist m.E. STEP
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 15. Jun. 2008 editiert.]
tdonk
Modell-Formenbauer
erstellt am: 15. Jun. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke
welche option muß ich einstellen lassen
TStein
Win10Pro
Fusion, Z88v6
erstellt am: 15. Jun. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Na sowas, da hab ich wohl falsch gedacht
@Theo:
Die Optionen kannst Du im "Kopie speichern unter"-Fenster einstellen. Was genau da eingestellt werden muss, da kann ich nur sagen: div. Einstellungen testen. IMHO würde ich Anwendungsprotokoll 203 einstellen.
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät
modeng
erstellt am: 15. Jun. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdonk 10 Unities + Antwort hilfreich
da hat Walter recht:
ab ACIS 7 hat sich Adesk von den Entwicklungen der Spatial abgekoppelt,
daher kann es zu Problemen kommen. Export mit ACIS 7 sollten(!) alle
noch verstehen. STEP hab ich fast immer als 214 bekomen (und geb's auch
immer so aus)
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
tdonk
Modell-Formenbauer
erstellt am: 15. Jun. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
habe gerade mit Step probiert (214)  öffnet ganzen konstruktionsbaum
aber geöffnetes anichtsfenster bleibt leer
scheint alles nicht so einfach zu sein
nochmals dank an alle die mir helfen wollen.
W. Holzwarth
erstellt am: 15. Jun. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch schon auf Pos 1 (Alles zoomen) gedrückt?
modeng
erstellt am: 15. Jun. 2008 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tdonk 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, oder ist das eine Baugruppe die, aus welchen Gruenden auch immer,
nur als Flaechenmodell reinkommt und daher ggf. nicht ohne das
Setzen einer Option angezeigt wird?
