Thema: Bauteilbearbeitung nicht möglich (241 mal gelesen)
ccKeyLargo Mitglied Verfahrensentwickler
Beiträge: 32 Registriert: 15.01.2007 Pentium 4 3,4 GHz 2.00 GB RAM Graphik: NVIDIA Quadro FX 1400 Software: AutoCAD 2007, ADT 2007, Mechanical 2007, Inventor 10 - 2008
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe von einem userer Kunden die angehängte Datei zugeschickt bekommen. Allerdings ist die Datei in keinster Weise bearbeitbar. Weder über das Menü, noch über die Symbole - es ist alles inaktiv (siehe Bild) Wer einen Inventor 10 hat, kanns gerne ausprobieren - es liegt an dieser speziellen Datei. Stehe ich nur auf dem Schlauch oder kann man die "Sprerre" irgendwie abschalten? Gruß und Danke für Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ccKeyLargo
Hallo ccKeyLargo, hast du den gleichen Effekt auch, wenn du über Speichern unter eine Kopie anlegst und diese öffnest? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ccKeyLargo
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
