Thema: Bemassung fehlt unsichtbar (315 mal gelesen)
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Hallo, vielleicht BT durch ein anderes ersetzt? Schnittverlauf nicht mehr richtig zugeordnet? Deitailansichten richtig zugeordnet? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, daran liegt es nicht. Es handelt isch um verschiedene IDWs. Manche sind auch zeitnah erstellt worden. Die Mittelinie ist dann in manchen Ansichten ebenfalls nicht sichtbar. Das kann eigentlich nur mit den Stilen zusammen hängen..... Vermute ich mal. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Er meint, das es sich ausschließlich um Einzelteilzeichnungen handelt. @erfinderich: Eindeutige Dateinamen verwendet? Referenzen zwischen IPT <-> IDW in Ordnung? Wurden Ausschittansichten verwendet? AEG schon Probiert? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfinderich
Zitat: Original erstellt von erfinderich: [B]... "Wurden Ausschittansichten verwendet?" zum Teil ja ...B]
Was passier, wenn du die Tiefe neu definierst?
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
