| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Arbeitsebene der abgeleitete Komponente nur wenn AE sichtbar (681 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich eine Abgeleitete Komponente erstelle kann ich nicht alle Arbeitsebenen ableiten. Erst wenn die AE in der Mutterskizze SICHTBAR geschaltet ist kann ich diese in der Ableitung anwählen. Habt Ihr auch so Quatsch beobachtet oder ist meine DIVA Heute schlecht drauf?
------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, das ist die Standardeinstellung der DIVA und meiner Meinung nach auch Richtig so. Stell dir vor, du hast 20 Arbeiotsebenen erstellt, brauchst aber in der AK nur eine davon... ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann sind diese mit qeur durchgestichenen Kreis grau hinterlegt. Wenn man "Abgeleitete Komponente bearbeiten" auswählt aber die sind eben dort nicht vorhanden. Dass ich nicht alle AE's reinladen will ist klar, aber wenn die Auswahl der AE's fehlt ist das eine komische Geschichte. Habe doch 10-15 Minuten gesucht bis ich den Grund gefunden habe warum das nicht geht. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Ich habe auch sowas ähnliches beobachtet - und zwar bei 3D-Skizzen... Wenn ich eine 3D-Skizze in einer AK (z.B. beim Spiegeln) mit rübernehmen will genügt es nicht wenn diese auf "Objekt exportieren" gesetzt ist - sondern sie muss auch nochdazu sichtbar geschaltet sein... Nachträglich kann die 3D-Skizze wieder unsichtbar geschalten werden ohne das die in der AK futsch wäre. Ich denke bei den Arbeitsebenen wird es sich ähnlich verhalten. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau. Die AE's in Abg. IPT waren alle auswählbar bis ich eine 3D Skizze im Master erzeugt habe danach das o.b. Phänomen. Also hängt es wohl mit 3D Skizze zusammen. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
