| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Eigenschaften Material übertragen (886 mal gelesen)
rosapanter68 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 93 Registriert: 29.02.2008
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich eine Material, welches ich leider zu spät erstellt habe in schon vorhandene ipt`s reinbringen, und zuweisen ? ohne daß ich jede einzelne öffne, um das Material dort als Stil zu importieren ? /( Also in den von Inv kommenden Normteilen steht ja immer dieses weiche Stahl, da soll die Bezeichnunge schon richtig drinn sein , also S235JRG2) Habe das über DA versucht, übergabe von Konstruktionseigenschaften )bekomme aber die Spalte Material dort nicht angezeigt.... Weiß einer wie es geht ? Grüße rosapanter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 05. Jun. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosapanter68
Hallo Ich weiß ja, das die Forensuche eher bescheiden ist, aber das hab ich mit dem Stichwort "Material" gleich auf der ersten Ergebnissseite gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009951.shtml#000000 Vielleicht hilft Dir das ja schon. Habe aber keine Ahnung, ob sich das ganze mit den neueren Versionen der DIVA verträgt, aber da das bei Dir noch nicht in der System-Info steht habe ich auch keine Ahnung. Beim nächsten Beitrag einfach ausfüllen... Christian [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EL Tazar, danke für die schnelle Antwort, hatte ich auch schon gefunden, aber ich bekomme beim Öffnen der Datei nen Laufzeitfehler angezeigt, oder ich mach was falsch.....Inventor ist 2008. Eventuell gibt es das Ding ja irgendwo auch für die neueren Versionen? Und wenn, wie starte ich das, denn ich habe da auch keine Read me gefunden, oder ich kann diese halt auch nicht sehen. Grüße rosapanter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosapanter68
Baugruppenstückliste öffnen, Materialien markieren, richtiges Material aus Stilbib eintragen. Wo ist das Problem. Ist doch alles an Bord was benötigt wird. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, das war es nicht, weil ich das Material in den Teilen, die schon gemacht sind, ja halt net habe, aber dennoch danke, ich habe jetzt über den Stilassi alle mit diesem material versorg, nun funktioniert es wieder. Danke für die Zeit. Grüße rosapanter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosapanter68
Zitat: Original erstellt von rosapanter68: ich habe jetzt über den Stilassi alle mit diesem material versorg,...
So gehts auch, allerdings umständlich und war so auch nicht gemeint. Alle neuen Werkstoffe gehören in die Stilbibliothek gespeichert. Somit stehen sie sofort für alle, auch "alte", Komponenten zur Verfügung. Eine korrekt eingestellte Projektdatei vorrausgesetzt ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
