  neues Profil für Gestellgenerator erstellen Inv2009
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  neues Profil für Gestellgenerator erstellen Inv2009 (4482 mal gelesen)
Pausie
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Pausie an!   Senden Sie eine Private Message an Pausie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pausie
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
mein erster beitrag, bitte bei fehler mich nicht direkt zerpflücken...
ich versuche für den gestellgenerator ein neues profil zu erstellen und komme auch soweit, das ich in einer .ipt einen querschnitt zeichne, diesen extruiert habe und dann in der .ipt auf das symbol "strukturprofilerstellung" gehe.
die kategorie ist ein I-träger, er wählt einen standart-basispunkt und dann soll man auf der registerkarte "Parameterzuordnung" eine "Basislänge" angeben.
und da stockts.
egal was ich eingebe oder auswähle, es kommt die fehlermeldung "Unterschiedliche Dateitypen!".
kann mir bitte jemand einen tip geben, was dort eingetragen werden muß?
gibt es eventuell eine andere/bessere alternative?
vielen dank schon mal im voraus!
pausie
Inventor 2009
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
Briscad V22
ACAD MAP 2019
Win 10 Pro 64bit
Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM
2 x 24" TFT
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du mit dem "Frame Generator Customization Tool"?
Wenn nicht, mit dem geht es wesentlich einfacher.
Weiß aber nicht ob, es im INV09 funtioniert!!!
Christian
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian01:
...Weiß aber nicht ob, es im INV09 funtioniert!!!
In IV 2009 ist eben dieses Tool (von Labs.autodesk.com für 2008) jetzt integraler Bestandteil.
Also nicht versuchen das nochmal dazu zu installieren!
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 18. Okt. 2008 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja schon einige Zeit her, aber ich probier' das auch gerade.
Und ich stolpere ebenfalls über die unterschiedlichen Dateitypen.
Aber das ist noch nicht alles:
- Ich kann im Installationsverzeichnis von Inventor 2009/Samples/Models/Assemblies/Blower/Frame den Blower Frame.iam weder mit dem Gestellgenerator migrieren noch irgendwie mit Gestellgenerator bearbeiten
- Ich kann zwar im Installationsverzeichnis von Inventor 2008/Samples/Models/Frame Generator/Camper Frame Weldment den Frame migrieren und neu als 13er-File speichern. Aber Bearbeitung mit dem Frame Generator ist auch da nicht.
Gong. Klappt das irgendwo? (AIP 2009 SP1)
W. Holzwarth
erstellt am: 18. Okt. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
Grade nochmal probiert, ist partiell gelöst.
Die Komponenenten des Camper Frame aus dem Zwölfer lassen sich nach Migration mit dem FG bearbeiten. Ich war noch eine Ebene zu hoch.
Aber weiterhin kein Glück mit dem Blower Frame.
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2008 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat sich die Technik seit Version 10 mit jeder Version geändert und eigentlich fast nur verbessert... aber mit Migration sieht's eher schlecht aus.
Dafür lassen sich mittlerweile sehr schön einfach eigene Profile anlegen, im Extras-Menü... weiß leider nicht auswendig, wie's heißt, Struktur-Erstellung oder -Author oder irgendwie so.
Sebastian
Manch einer würde es Musik nennen...
W. Holzwarth
erstellt am: 19. Okt. 2008 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja. Der Fortschritt fordert Opfer, das ist mir klar.
Aber daß ich nun grad ein Sample vom 13er nicht FG-Editieren kann.
Voll krass, ey. Weißt Du ..
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 19. Okt. 2008 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
weiss den jemand ob dieser Fortschritt vom FG nun endlich fertig ist? Oder werden die nächsten auch nicht migrierbar sein?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Okt. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage.... Nächste Frage....
Ehrlich, keine Ahnung. Ich hoffe aber nicht, nachdem die Profile ja jetzt im Inhaltscenter untergebracht wurden.
CUSee You
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 19. Okt. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Hm... war's vielleicht eine Baugruppe aus der Beta?
Auch da hat man schon viel gesehen, was in der "fertigen" Version durchaus Schwierigkeiten machte.
Sebastian
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 19. Okt. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Ja, klappt (AIP 2009 SP1)
Zumindest für die 2008er Rahmen, 11er hab Ich noch nicht probiert.
Klick mal im Menü "Gestell-Generator" auf aktualisieren
Die Rahmenprofile werden auf den neuen Stand aktualisiert (ähnlich wie mit "Normkomponenten aktualisieren" für die Inhaltscenter Normteile).
Danach kannst Du auch mit "Gestell-Profilelemente ändern" und "Gestell-Profilelemente einfügen" deine Rahmen ändern,
denn jetzt sind diese Befehle auch verfügbar.
Matthias
W. Holzwarth
erstellt am: 19. Okt. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, Matthias. Habe mir zur Sicherheit den Blower neu von der DVD auf die Platte geladen.
Aktualisieren kann ich, aber anschließend haben alle 13 Profilelemente im Browser das i-im-Kreis. Bei Dir nicht?
Kurz danach: Ah-jetzt-ja. Es klappt.
Aktualisieren des Blower Frame.iam gibt i-im-Kreis, weil die Skelettskizze nicht gefunden wird. Die befindet sich nämlich in der Blower.iam, und bei Aktualisierung von da aus krieg ich dann auch keine i's mehr mit Hinweis auf die nicht vorhandene Geometrie.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Okt. 2008 editiert.]
MatthiasG
Maschinenbaumeister
erstellt am: 19. Okt. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Ich habe kein Problem, auch der Austausch und die Bearbeitung funktioniert tadellos
Hab es auch gerade noch mal mit dem Orginal 2008er CamperFrame ausprobiert.
Mit dem Orginal muss es eigentlich funktionieren, hast Du evtl. noch irgendwo was älteres erwischt?
Matthias
Mann, bin Ich heute langsam
[Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 19. Okt. 2008 editiert.]
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Dez. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand eine fixe dreingabe über welchen Parameter man die Größe für FG-Teile zuordnet? Man kann ja nun mehrere Profilvarianten in mehreren Zeilen des iParts verarbeiten, sodass im Prinzip nur noch die Länge als Schlüsselparameter zu definieren ist.
Ich hab aber beim besten Willen nicht herausfinden können, welcher Parameter für die Größe im Auswahldialog verantwortlich ist. Bei mir steht immer nur unbekannt(1) usw(meine natürlich unbenannt  ).
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 09. Dez. 2008 editiert.]
loop29
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pausie 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich aufgelöst das Problem, hab vergessen beim Publizieren die Bauteilnummer als Schlüsselparameter zu übergeben. Dann kann er natürlich die Varianten nicht mehr differenzieren weil nur noch die Länge als Schlüsselparameter variabel vorhanden ist.
