  Sattelblech auf Tellerboden
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sattelblech auf Tellerboden (3681 mal gelesen)
neuwerkhof
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von neuwerkhof an!   Senden Sie eine Private Message an neuwerkhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuwerkhof
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 05. Jun. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
weiß jemand wie man ein Sattelblech (100*60*6) auf einem Tellerboden konstruiert (R=1250,t=6).
Das Blech wird auf den Tellerboden geklopft (damit die Rundung anliegt) dann verschweißt.
Danke für die Mithilfe.
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 05. Jun. 2008 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF17_Sattel.zip
Hallo!
Du meintest mit "Tellerboden" wahrscheinlich Klöpperboden? Falls ja, einfach wie folgt modellieren:
Der vorhandene Klöpperboden wird als AK (abgeleitete Komponente / Körper als Arbeitsfläche) in eine neue IPT geholt. Dann wird mit der Funktion Verdickung eine Aussenhaut mit der Stärke des Sattelbleches erzeugt. Nachfolgend eine Skizze mit der Rechteckkontur des Sattelbleches erzeugen und mit der Funktion Extrusion/Schnittmenge freischneiden.
[EDIT] Das nun entstandene Blech ist an zwei Seiten schräg. Dies kann wie folgt korrigiert werden:
--> Begradigung der ersten Kante: Funktion "verdicken/Schnittmenge" verwenden, die Aussenseite wählen und Richtung "nach Innen" wählen
--> Begradigung der zweiten Kante: Funktion "verdicken/Schnittmenge" verwenden, die Innenseite wählen und Richtung "nach Aussen" wählen
Hinweis: Die Darstellung des Bildes entspricht der unkorrigierten Version mit den zwei schrägen Kanten!
[EDIT\]
Im Zusammenbau wird das Sattelblech mit Eigenschaften: Exemplar 0/0/0 + fixiert eingefügt. Ein Gefummel mit Abhängigkeiten ist überflüssig. Weitere Exemplare können über eine Anordnung erzeugt werden.
Nicht vergessen: Dieses Teil ist nicht abwickelbar, da es ein Kugelabschnitt ist und somit keine planen Flächen aufweist.
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 06. Jun. 2008 editiert.]
neuwerkhof
CAD Admin
PDS-U 2011-2014
erstellt am: 06. Jun. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Hab das Teil so hinbekommen.Spitzenmäßig!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Jun. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche-trennen-vor-Verdickung-080606-rs.zip
Original erstellt von Andreas Gawin:
...Das nun entstandene Blech ist an zwei Seiten schräg.
Schön und perfekt erklärt (mal wieder    ), aber wenn man zuerst das Rechteck zeichnet und damit die gewölbte Fläche trennt und erst dann das so abgegrenzte Stück Fläche aufdickt, sind die Seitenflächen des aufgesetzten Blechs von vorneherein normal zur gewölbten Fläche.
Die Innen>außen-außen>innen-Korrektur ist zwar sehr nützlich, und es ist gut, dass sie erwähnt und erklärt wurde, jedoch wird sie hier in diesem Fall nicht wirklich benötigt.
Und abgesehen von dem Problem, das abzuwickeln: es ist und bleibt ein CAD Modell! In Wirklichkeit werden nach dem Wölben sowohl die Umrissform als auch die Richtung der Seitenflächen eines rechteckigen Zuschnitts ein wenig anders aussehen.
Insofern wäre es ebensogut, mit dem auf der tangentialen Ebene liegenden Rechteck prismatisch das Stück aus der Kugelschale herauszuextrudieren. Damit erhält man dann auch auf der idw bei entsprechendem Erzeugen der Ansicht ein sauber bemaßbares Rechteck.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
