| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Inhaltscenter Aktualisiert ? Stückliste? (896 mal gelesen)
HeikoS Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 114 Registriert: 04.03.2007 Intel Core 2 Duo E6550 @ 2,33GhZ, 3,25 GB RAM, Inventor 2012 Professional
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe bei im Inhaltscenter Festigkeitsklasse hinzugefügt und würde mir diese Eigenschaft gerne in der Teileliste anzeigen lassen. Wie ist sowas möglich ? Habe schon gesucht, aber leider nichts gefunden. Gruß Heiko & Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
so kann man Spalten hinzufügen, Ich weiss grad nicht genau ob deine Eigenschaften in der auswahl auftauchen, aber auch da gibts sicher Möglichkeiten. Melde mich wieder. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist.
- Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 05. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Frage ist jetzt, was für eine Bezeichnung hat meine "Festigkeitsklasse" ich habe eine Neue Spalte Eingefügt und diese "FEST" genannt Titel : Festigkeitsklasse In der Teileliste wird nun aber nichts Angezeigt was "Festigkeitsklasse" oder "FEST" heißt ? Was muss ich im Inhaltscenter der Datei zuordnen damit das Funktioniert? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Nachtrag : Einfachste Möglichkeit wäre, du nennst die Spalte im CC genauso wie eine der User-defined Spalten in deiner Partlist, dann wirds automatisch übernommen. Andernfalls kannst du auch eine benutzerdefinierte Spalte in der Partlist anlegen (siehe oben) die genau den Namen hat den deine Spalte im Conten Center hat. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
Hallo Heiko, gar nichts. Du musst lediglich in deiner Zeichnungsvorlage mit dem Stileditor diese Zeile zur Teileliste hinzufügen. Wenn du das auf älteren Zeichnungen ändern möchtest, dann musst du diesen geänderten Stil in der Stilbibliothek speichern. (Abrufen kannst du das dann mit Stile aktualisieren) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
noch ein kleines gif wie man eine Eigenschaft neu erstellt : ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HeikoS
