| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Masse an PDM-System übergeben (302 mal gelesen)
Schulti Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei Inv. 2008 kann die Masse einer IPT/IAM mit der Variablen 'MASS' auslesen und weiterverwursten. Leider ist der übergebene Wert in Gramm und hat etliche Stellen hinterm Komma. Im PDM-System haben wir ohne Sonderprogrammierung keine Möglichkeit diesen Wert zu manipulieren. Kann ich den Wert 'MASS' im Inventor so konfigurieren, daß die Masse in kg mit 2 Stellen hinterm Komma angegeben wird (am liebsten ohne extra Makro, welches man erst wieder starten muss)? Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Hallo Jürgen, unter Extras, Dokumenteinstellungen, Einheiten kannst Du wenigstens mal auf kg umstellen. Sind dann aber 3 Nachkommastellen. HTH, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, das war's leider nicht. Die dokumentbezogenen Einheiten stehen schon auf kg. MASS scheint eine interne Variable zu sein, die ich leider auch nicht in der Parameter-Liste verarbeiten kann. Danke für die Antwort, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 04. Jun. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Eine Möglichkeit die es gäbe, wäre die Iprop Collection, damit kann man sich die Masse als Iprop generieren lassen und auch automatisch formatieren, jedoch ist es ein addin das lokal installiert werden muss. Und natürlich auch richtig konfiguriert! ------------------ MfG Rudi [Diese Nachricht wurde von hudln am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
