| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Benötige Hilfe beim prt-datei importieren! (11881 mal gelesen)
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 30. Mai. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine prt-datei von einem Kunden bekommen von der ich nicht weiß aus welchen system diese stammt. Dafür habe ich die Datei im Editor geöffnet und nachgesehen ob dort etwas hinterlegt ist. Ich habe etwas von UG_Part gelesen und daraus geschlossen das es eine UG datei ist. Jedenfalls hat der Import über SWX und UG keine Lösung ergeben. Hat schon jemand von euch eine prt-Datei im IV importiert und dementsprechend Erfahrung oder Tipps für mich was die Problematik betrifft? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Mai. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Mit Dateien aus ProE geht´s einwandfrei. Waren allerdings noch keine Wildfire-Dateien sondern Prö-Classic Mit UG-dateien habe ich noch keine Erfahrung. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 30. Mai. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo Dirk! Ich empfehle Dir die Translator Add-ins for Inventor 2008 hier runterzuladen. Ich verwende das Tool mit Pro/E WF3 Dateien und bin sehr zufrieden! Mit UG-Daten sollte es auch funktionieren. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 02. Jun. 2008 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Hallo Dirk, Zitat: Hat schon jemand von euch eine prt-Datei im IV importiert und dementsprechend Erfahrung oder Tipps für mich was die Problematik betrifft?
prt- Datei stammt aus dem MegaCad- Programm. Das Programm enthält ein kleines Program zum Importiere/Exportieren von prt- Dateien in die dxf/dwg- Formate Wenn du willst, kannst du mir die prt- Datei schicken, ich kann die Datei für Dich in die obengenannte Formate umwandeln und dann kannst du die Datei in Inventor importieren ------------------ --------
Gruß Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 02. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast du beim öffnen schon alle drei Möglichkeiten unter Dateityp ausprobiert? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Major83:
Verwendetes System ist laut Kunde ProfiCAD (ähnlich wie MegaCAD )
Vergiß es. Kunde soll sich ein vernünftiges System zulegen oder DWG / Step schicken. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: Hast du beim öffnen schon alle drei Möglichkeiten unter Dateityp ausprobiert?
Ja, hab ich. Alles jedoch mit der gleichen Fehlermeldung. Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Vergiß es. Kunde soll sich ein vernünftiges System zulegen oder DWG / Step schicken.
Gedacht war eigentlich, es als 3D zu importieren, aber das krieg ich nicht hin. Folgend eine Übersicht über die Formate, die der Kunde exportieren kann. .dwg .dxf .3ds .tgf .wrl .stl Ist da was brauchbares für 3D dabei. Brauch es zur Übersicht, also hilft mir 2D nicht. Das Programm selber muss 3D können, da auf einer Zeichnung, die ich als pdf bekommen habe, 2D und 3D drauf ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Vergessen hatte ich noch die Formate .sat und .sab bereits erhalten habe ich .rpt und .sat Bei der .sat kommt "Keine gültigen Volumenkörper in SAT-Datei gefunden" und bei der .prt "Die ausgewählte Datei ist keine gültige (dann die 3 verfügbaren Translatoren, also ProE, Solid und UGS-NX) -Datei und kann nicht mit dem ... Translator geöffnet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
SAT sind jedenfalls 3D-Daten. Aber, sämtliche Autodesk-Produkte können nur bis ACIS Version 7 importieren. Es kann natürlich auch beim Export was schiefgelaufen sein. Vielleicht wirst Du ja noch irgendwie kreativ und stellst so eine nicht funktionierende Datei hier rein? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Ungern, da es eine Neuentwicklung ist und ich nicht weiß wieviele Informationen in der Zeichnung enthalten sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Na dann bleiben wir halt bei den vagen Vermutungen... Wenn die SAT-Datei ganz verdächtig klein ist könnte sie defekt sein. Du könntest die Datei mal versuchsweise im ACAD einlesen und schauen ob da was gscheiteres rauskommt. Wenn Du die Datei mal mit dem Editor anschaust kannst Du vielleicht im Header rauslesen welche Version es ist. Ausserdem gibt's (gabs zumindest früher) auf der Homepage von SPATIAL einen Viewer mit Reparatur/Downgrade-Funktion. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Wie öffne ich die sat Datei in Inventor? Habe nur .dwg .dws .dxf und .dwt zur Auswahl? PS: habe schon Ewigkeiten nicht mehr mit ACAD gearbeitet und deshalb auch kaum noch Ahnung. Vorliegende Version ist 2009. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Zitat: Original erstellt von Major83: Wie öffne ich die sat Datei in Inventor? Habe nur .dwg .dws .dxf und .dwt zur Auswahl?...
im AutoCAD, wolltest Du wohl sagen. Menü: Einfügen/ACIS-Datei... (hab's zufällig im Mechanical 2007 probiert, mit etwas Kreativität müsstest Du das aber auch bei Dir finden) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Da steht wahrscheinlich noch mehr in der Befehlszeile, weiter oben. F2 hilft da weiter. Aber wenn Du daraus auch nicht weiter klug wirst kannst Du meine oben angeführten vagen Vermutungen abarbeiten... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Nein, es steht nix weiter da. Nur der Speicherort der Datei und dann "nicht lesen" Klein ist die sat Datei auch nicht, zumindest nicht extrem klein (1,6 MB scheinen ganz ok zu sein) Folgende Version über Editor ausgelesen: "ProfiCAD Solid MillTurn 14 ACIS 16.0.5 NT " Auf der Homepage von SPATIAL hab ich einen Viewer gefunden, lad ihn grad runter und werd dann nochmal mein Glück versuchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
Das klappt mit dem Viewer von SPATIAL! Wenn ich jetzt noch das Teil irgendwie in ein IV kompatibles Format bekomme, kann ich beruhigt ins Wochenende gehen. Edit: Der Viewer kann kein Format speichern, welches IV öffnen kann (alle ausprobiert) [Diese Nachricht wurde von Major83 am 27. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kraxelhuber
