| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Oberflächensymbol (1875 mal gelesen)
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an allem ! falls ich wieder im Forum was übersehen habe, entschuldige ich mich Wie kann ich die Größe der Oberflächensymbole an die Massstab der Ansichten anpassen. Bei einem Ansicht der 1:1 dargestellt wird kann von mir aus groß sein. Aber in einem DIN-A1 Blatt der im 1:5 dargestellt soll doch nicht genauso groß sein. Ich kann die größe der Oberflächensymbol durch die Größe der Text verändern. Aber ich wünschte es hätte sich direkt zum Ansicht angepasst. Es gibt die Möglichkeit dass ich die Schweisssymbole im Stilbibliothek skalieren kann, aber nicht für die Oberflächensymbole. Obwohl beide Symbole sind. Wie macht ihr es ? Auch mit dem Text ? Ich danke euch. ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Laut Norm soll die Schrift und die Symbole immer die gleiche Größe haben. Wenn die Symbole entsprechend dem Maßstab verkleinert werden kannst Du Sie ja nicht mehr lesen. Dann kannst Du gleich auf einem übergroßen Blatt 1:1 malen und beim Drucken runterskalieren Die DIVA macht das so schon ganz richtig. Und entsprechend gibt´s auch keine Einstellmöglichkeit. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...keine Einstellmöglichkeit.
Na na na, ganz so krass ist es nun auch wieder nicht, auch wenn mancher Hund es gern so hätte. Auch wenn's für alle Maßstäbe gleich ist, einstellen kann man das durchaus! Der Satz: "Laut Norm sollen* die Schrift und die Symbole immer die gleiche Größe haben." führt zum Ziel: Du musst im Stil des Oberflächensymbols einen Textstil mit einer anderen Textgröße wählen, am besten denselben wie für die Bemaßung. [*Falsch zitiert, aber 1+1=2, und Plural ist nun mal Plural!] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 30. Mai. 2008 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Das man da nicht "rumstellen" kann habe ich nicht behauptet. Es ging ja mehr um die Maßstabanpassung. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
