  Trennebene erstellen
Autor Thema:  Trennebene erstellen (3695 mal gelesen)
TylerDurden
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von TylerDurden an!   Senden Sie eine Private Message an TylerDurden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TylerDurden
Windows XP
Pentium IV
2 GB RAM
Inventor 2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Möchte Inventor für den Formenbau verwenden und versuche gerade die Trennfläche eines Artikels zu erstellen und komm nicht weiter. Um den Artikel rundrum muss die Trennfläche erstellt werden die dann AS von DS trennt. Wie funktioniert das mit dem Inventor?
DerMicha
Sehen Sie sich das Profil von DerMicha an!   Senden Sie eine Private Message an DerMicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMicha
IV2013
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylerDurden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im WBF,
neue Skizze erstellen, Trennungsverlauf zeichnen (muss kein geschlossenes Profil sein)
diese Linie extrudieren (mit Ausgabe "Fläche")
Werkzeug "Trennen", Trennwerkzeug ist dann die Extursionsfläche.
CUSee You, Micha
Wer Holz kennt nimmt Stahl
DerMicha
IV2013
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylerDurden 10 Unities + Antwort hilfreich
Trennen.zip
Nur mal so als Beispiel...
CUSee You, Micha
TylerDurden
Windows XP
Pentium IV
2 GB RAM
Inventor 2008
erstellt am: 31. Mai. 2008 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
komm noch nicht klar.
kannst du mir bitte in einzelschritten erklären wie ich vorgehe muss?
danke!!
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 02. Jun. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylerDurden 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib bitte mal beim nächsten Posting in Deine Sysinfo welche Inventorversion Du benutzt. Die Möglichkeiten des Programms unterscheiden sich danach.
Ich würde mal versuchen mit dem Befehl "Umgrenzungsfläche" ein Trennwerkzeug zu definieren, falls Dein Inventor das schon kann.
Grüße von Harry
TylerDurden
Windows XP
Pentium IV
2 GB RAM
Inventor 2008
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, hab ich gemacht!
DerMicha
IV2013
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylerDurden 10 Unities + Antwort hilfreich
Na prima, dann versuch doch mal Harry's Methode:
gehe auf den Befehl "Umgenzungsfläche" und klicke nacheinander alle Kanten an, an denen Du das Teil getrennt haben willst. (In Deinem Bild die rot markierten und die Radien).  Danach auf OK klicken. Jetzt hast Du eine Umgrenzungsfläche, die Du als Trennwerkzeug beim Befehl "Trennen" nutzen kannst. Ich würde jetzt aber vom Gesamtvolumen jeweils eine abgeleitete Komponente für die DS und AS erstellen und diese AK's erst trennen. (Du hast dann also 3 ipt's. Gesamtvolumen, DS, AS.)
AK erstellen geht so:
neues Bauteil erstellen
Skizze schließen
Skizze löschen
Befehl Abgeleitete Komponente -> Bauteil auswählen
Bei Volumenkörper und bei Flächen/Umgrenzungsfläche das gelbe Pluszeichen hinklicken
OK
Dann Befehl Trennen
Bei Methode: Bauteil trennen
Trennwerkzeug: im Browser auf das kleine + der AK klicken und die Umgrenzungsfläche auswählen.
Noch ein Tip: bei geöffnetem Befehl mal die F1 Taste drücken.
CUSee You, Micha
EDIT: Ist natürlich blödsinn, das mit den AK's und 3 ipt's. Ich hab schon an die Gußform gedacht. Du willst ja nur die Trennfläche erstellen.....
[Diese Nachricht wurde von DerMicha am 02. Jun. 2008 editiert.]
TylerDurden
Windows XP
Pentium IV
2 GB RAM
Inventor 2008
erstellt am: 03. Jun. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
also trennfläche erstellen hat wunderbar geklappt. nur will ich jetzt diese fläche nach außen ziehen um die formeinsätze zu erstellen. wie muss ich da weiter vorgehen?
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylerDurden 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du 2 Icons weiter rechts - "Fläche dehnen"
Grüße von Harry
TylerDurden
Windows XP
Pentium IV
2 GB RAM
Inventor 2008
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
erst mal danke für deine hilfe.
hast du mit inventor schon mal ein spritzgußwerkzeug konstruiert?
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 05. Jun. 2008 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylerDurden 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, aber wenn ich mal Zeit habe werde ich versuchen einigen Leuten zu zeigen, daß man die hier verwendeten Formen nicht unbedingt mit ProE machen muß...
Grüße von Harry
