| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Browserleiste verschwunden (3721 mal gelesen)
Berti2 Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 29.05.2008
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich bin neu hier und habe gleich mal ein recht blödes Anliegen: seit 2 Tagen ist meine Browserleiste(Bauteilbaum) im Inventor(2008)spurlos verschwunden. Ich habe bei unserem Systemhaus nachgefragt,die konnten mir bis jetzt nicht weiterhelfen. Wäre für einen Typ sehr dankbar! Danke und Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti2
Arbeitest du mit zwei Monitoren und hast da vor Kurzem was dran gedreht? BB Edit: Natürlich herzlich Willkommen hier ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti2
Ist es vielleicht wirklich so einfach ? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti2
Zitat: Original erstellt von Berti2: ...,die konnten mir bis jetzt nicht weiterhelfen.
Zitat: Original erstellt von rAist: Ist es vielleicht wirklich so einfach ? :)
Zitat: Original erstellt von Berti2: Danke für den Tip!
Frag einmal bei Gelegenheit dein Systemhaus, ob sie für die Hotline eine IV-Schulung brauchen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti2
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti2
Zitat: Original erstellt von Berti2: Ich habe bei unserem Systemhaus nachgefragt,die konnten mir bis jetzt nicht weiterhelfen.
------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti2
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Na da muss man erst mal drauf kommen
Das Wegklicken des Browsers oder der Schaltflächenleiste schaffen bei jedem Grundkurs mindestens 3 von 6 Schülern in den ersten beiden Tagen . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diffusor-one Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 06.10.2008
erstellt am: 04. Jan. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti2
Servus, arbeite mit IV2010. Habe heute mal mit zwei Bildschirmen getestet.... Habe die Browser Leiste auf den zweiten Bildschirm geschoben. Bald drauf war die Leiste weg. Ja, der Haken für die Browser-Leiste ist gesetzt ;( Wenn ich jetzt auf die Klassische Ansicht umschalte ist die Leiste da.... auf " UI mit Multifunktionsleisten " zurück gewechselt ist Sie wieder weg. Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet
Gruß Diffusor
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti2
Guten Morgen, ich arbeite mit IV2010 / SP3 . Habe gestern mal mit zwei Bildschirmen getestet.... Habe die Browser-Leiste auf den zweiten Bildschirm geschoben. Bald darauf war die Leiste weg. Ja, der Haken für die Browser-Leiste ist gesetzt ;( , unter der Task leiste versteckt sich das Ding auch nicht... in der Registry unter Inventor/System/Preferences/Browser ist alles bis auf Standard auf 1 Wenn ich jetzt auf die Klassische Ansicht umschalte ist die Leiste da.... auf " UI mit Multifunktionsleisten " zurück gewechselt ist Sie wieder weg. Was kann ich machen das die Leiste auch wieder " UI mit Multifunktionsleisten " zu sehen ist?
Vielen dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti2
Guten Morgen, arbeite mit IV2010 / SP3 . Habe gestern mal mit zwei Bildschirmen getestet.... Habe die Browser Leiste auf den zweiten Bildschirm geschoben. Bald drauf war die Leiste weg... Ja, der Haken für die Browser-Leiste ist gesetzt ;( , hinter der Task Leiste ist sie auch nicht.. In der Registry .../.../ Inventor/System/Preferences/Browser ist alles auf 1 Wenn ich jetzt auf die Klassische Ansicht umschalte ist die Leiste da.... auf " UI mit Multifunktionsleisten " zurück gewechselt ist Sie wieder weg. Was kann ich tun das die Browser-Leiste auch im Modus " UI mit Multifunktionsleisten " wieder zu sehen ist? Gruß und Danke schon mal für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti2
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti2
