| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Adaptivität Gestell-Generator (1428 mal gelesen)
tauch3000 Mitglied Angestellter
Beiträge: 46 Registriert: 23.08.2004 Autodesk Master Suite 2010 Dell M70
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe mal ne grundsätzliche Frage zum Gestell-Generator. Ich möchte eine Rahmen bauen und dazu natürlich den Gestell-Generator verwenden. Dazu verwende ich ein Bauteil-Skelett mit einer 3D Skizze in meiner BG, die wiederum über eine Excel-Tabelle (Länge, Breite und Höhe usw..) gesteuert wird. Mit den Gestell-Generator erzeuge ich anschließend den Rahmen, basierend auf mein Skelett - in meiner BG. Soweit funktioniet alles Super, aber ... Wenn ich nun mein Skelett ändere (Länge, ...) egal ob über meiner Excel-Tabelle oder anders, dann "geht" der Rahmen nicht mit - scheind also nicht adaptiv zu sein. Adaptivität ist überall wo möglich aktiviert (Dok/Anwender Einstellungen usw..) Nun meiner Frage: Ist der erzeugte Rahmen mit dem Gestell-Generator nicht adaptiv zum Skelett oder habe ich was übersehen ??? Danke im Voraus ... mfg
------------------ Schalte alle Windows-Rechner dieser Erde aus - und das Inernet funktioniert. Schalte alle Unix/Linux Rechner aus - und das Internet existiert nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tauch3000
Guten Morgen, Welche Iv Version hast du im Einsatz? Eigentlich müsste die 3D Skizze nicht mitgezogen werden, ist dem so? Herzlich Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, IV 2008 Ich bin davon ausgegangen das der Rahmen zummeiner 3D-Skizze adaptiv ist ... ------------------ Schalte alle Windows-Rechner dieser Erde aus - und das Inernet funktioniert. Schalte alle Unix/Linux Rechner aus - und das Internet existiert nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tauch3000
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tauch3000
Hallo tauch! Zuerst einmal eine wichtige Korrektur im Vokabular: 1. Adaptivität ist etwas ganz anderes, als Du es hier gebrauchst. 2. Adaptivität und Rahmengenerator haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Wenn Du da Adptivitäten manuell aktivierst, machst Du nur die Konstruktion tot. Bis IV11 erfolgte die Informationsübergabe vom Skelettteil zu den Profilen über abgeleitete Komponente. Ab IV2008 wird ein separater Skelettbauteil automatisch angelegt, in den sich Inventor die gewählten Konturen überträgt, an die Profile weiter verteilt und auch die Aktualisierung übernimmt. Jeglicher Eingriff in diese Struktur zerstört sie irreparabel. Ich denke, das hast Du hier geschafft .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe zumindest für mich eine Lösung gefunden - wenn auch Skurill Die ADAPTIVITÄT zwischen Gestell-Generator und 3D-Skizze funktioniert problemlos,... Wurde die 3D-Skizze abgeändert muss ich wie folgt vorgehen: 1) Im Strukturbrowser auf das erzeugte "Stellen-Generator" Feature mit der rechten Maustaste klicken, im Kontesxmenü bei ADAPIV ein Häckchen machen un der Rahmen wird aktualisiert. ACHTUNG: 2) Wird die 3D-Skizze erneut abgeändert, muss ich das Häckchen ADAPTIV wieder weg nehmen und der Rahmen wieder wieder aktualisiert Lass ich das Häcken adaptiv immer gleich, tut sich gar nix. Letztendlich muss ich bei jeder Änderung abwechselnd einfach nur ADAPIV aktivieren bzw. deaktivieren. Ob das so sein soll oder Zufall ist, weiß ich nicht. Bei meinen "bescheidenen" Rahmen ink. Gehrungen wurde bis jetzt noch nichts "zerstört" .. @nightsta1k3r Wenn Adaptivität und Rahmengenerator überhaupt nichts miteinander zu tun haben, warum läßt es sich dann über "adaptiv" aktualisieren ??? mfg ------------------ Schalte alle Windows-Rechner dieser Erde aus - und das Inernet funktioniert. Schalte alle Unix/Linux Rechner aus - und das Internet existiert nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von tauch3000 am 29. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tauch3000 am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tauch3000
Zitat: Original erstellt von tauch3000: @nightsta1k3r Wenn Adaptivität und Rahmengenerator überhaupt nichts miteinander zu tun haben, warum läßt es sich dann über "adaptiv" aktualisieren ???
Weil die Struktur anscheinend schon hinüber ist, gehts nur mehr so. Und da nach deiner Beschreibung auch nur mehr holprig und unlogisch, auf jeden Fall nicht so, wie Adaptivität eigentlich funktioniert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r Ich habe den Fehler nach ein paar Experimente gefunden. Wie ich oben beschrieben habe bezieht meine 3D-Skizze (Skelett) die Werte (Parameter) aus einer EXCEL-Datei (wie auch andere Bauteile un BG´s). Und genau da liegt das Problem!!! Ändern sich die Werte in der Excel-Datei, werden alle Bauteile sowie meine 3D-Skizze aktualisiert - jedoch nicht der Rahmen der mittels Gestell-Generator aud die 3D-Skizze aufbaut!!! - > Verstehst Du mein Problem ? Refereziert deine 3D-Skikzze auf andere Bauteile oder ist selbst parametrisiert (Bemaßung) wird der Rahmen sofort aktualisiert bei veränderungen, nicht jedoch wenn deine 3D-Skizze über eine Excel-Datei geändert wird - dann bleibt der RAHMEN unverändert. Jedenfalls sehe ich den Fehler nicht bei mir ... Es sei denn Du möchtest mir jetzt erklähren ich solle keine externen Parameter für meine Skizzen verwenden ... Oder wie siehst Du das ??? mfg ------------------ Schalte alle Windows-Rechner dieser Erde aus - und das Inernet funktioniert. Schalte alle Unix/Linux Rechner aus - und das Internet existiert nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tauch3000
Zitat: Original erstellt von tauch3000: Verstehst Du mein Problem ?
ja Zitat: Jedenfalls sehe ich den Fehler nicht bei mir ...
Ich schon . Aber das ist unerheblich. Zitat: Es sei denn Du möchtest mir jetzt erklähren ich solle keine externen Parameter für meine Skizzen verwenden ...
Nein. Ich mache es nur etwas anders, so daß es automatisch aktualisiert, ganz ohne jede Adaptivität , aber das ist Geschmackssache. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tauch3000
geschmackssache und die Frage ob man die Baugruppe jemals irgendwo anders nochmal verwenden will, geschweige denn ob irgendjemand das mal nachvollziehen soll. Ich muss Nightstalker hier recht geben, Adaptivität ist mit Sicherheit die schlechtere Lösung - sofern man dein manuelles hin und her schalten überhaupt eine Lösung nennen kann. Sei versichert : Solltest du diesen Rahmen benutzen um da weitere Bauteile oder Baugruppen dranzubauen wird dir die Adaptivität früher oder später (eher früher) die Konstruktion über´n Jordan schießen. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
