Thema: Design-Assistent... in *.idw umbenennen (313 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Zur Zeit sind einige alte Zeichnungen in unser neues ERP-System zu übernehmen, und müssen dabei auch umbenannt werden. Dabei ist mir aufgefallen, daß der Design-Assistent bei Zeichnungen standardmäßig die Erweiterung .dwg anfügt, und nicht wie von uns gewünscht .idw. Ist es möglich, diese Vorbelegung zu ändern, oder müssen wir weiterhin bei jeder Zeichnung das .idw eintippen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 27. Mai. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Wie gehst Du genau vor um eine Zeichnung im DA umzubenennen? Mich interessiert das im Detail, weil ich damals diesen Bug gemeldet hatte und den Fehler jetzt nicht mehr provozieren kann. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich öffne eine Zeichnung im Design-Assistenten (.IDW) Danach wende ich "umbenennen" auf das Modell an (also .IPT oder .IAM). Doppelklick auf den Dateinamen, neuen Namen eingeben (ohne Endung) "Enter" Im DA "speichern" Nun die Zeichnung (.IDW) "kopieren" ("umbenennen" geht nicht, da es die höchste Ebene im DA ist) Doppelklick auf den Dateinamen, neuen Namen eingeben (ohne Endung) "Enter" Jetzt hat der neue Dateiname die Endung .DWG, nur wenn ich das .IDW manuell anfüge wird auch eine .IDW-Datei erzeugt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
OK. Das gar nicht mögliche "Umbenennen" von Zeichnungen hatte mich irritiert. Ansonsten ist das genau der Bug, den ich meine, und der im SP2 korrigiert wurde. Ich kann noch nicht einmal absichtlich die Endung idw in dwg ändern. Das wird mit der Fehlermeldung "Änderung der Endung nicht zulässig..." abgelehnt. Aus dem Readme von SP2: "Fixed the following issues: - In Design Assistant, omitting file extension when copying an Inventor drawing creates *.dwg extension instead" Also runter mit dem SP2 und wieder rauf. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Meldung bekomme ich auch... sobald ich die versehentlich verwendete Endung .DWG wieder in das gewünschte .IDW ändern will. Sie tritt genau dann auf, wenn ich nur die Endung ändern will. Wähle ich einen anderen Dateinamen, kann ich auch die Endung ändern. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
