 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Stil Importieren (6040 mal gelesen)
Alcom Mitglied
 Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich hab 350 teile in welchen die Stile aktualisiert werden müssen. (3 neue Materialstile Importieren) Muss ich dazu für jedes Bauteil die Stile einzeln importieren oder gibts dazu ein Tool? Oder kann man das über ne Makro machen? Danke im Voraus für die Hilfe Igor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
Genügt doch, den Stil einmal in die Stilbibliothek zu importiern. Somit steht er für alle alten und neuen Dateien sofort zur Verfügung. Wurde extra für solche Fälle wie deiner mit IV9 eingeführt. Nähere Informationen in den Whitepapers zur Stilbibliothek ... [edit] Der Udo um eine Tausendstel schneller ... [/edit] ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für Die Antwort! Also bei mir ist das so: Ich gehe unter Format/stil- und Normen Editor und dann auf importieren. Wähle die Datei aus die die Stile enthält, und dann steht neben dem Materialstil "lokal". Und das fenster selbst heist "Stil- und Normen-Editor [Bibliothek - Schreibgeschützt]". Wenn ich nun alte Teile aufmache sind die neuen Stile nicth mehr da. Was mach ich da falsch? BZW, wieso ist die Bibliohek schreibgeschützt? danke Mfg Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Alcom: Hallo! Danke ...BZW, wieso ist die Bibliohek schreibgeschützt?
Das ist ein Geheimnis - nur in der Online Hilfe und einem nicht näher genannten White Paper wird beschrieben, dass man an der Projektdatei die Nutzung der Stilbibliothek auf Ja/Nein/Schreibeschützt stellen kann. Empfehlenswerterweise sollte man die Stilbibliothek nicht am Standardordner C:\Programme\Autodesk\Inventor xxx\Design Data bestehen lassen, sondern in einen geeigneten Ordner im Netz o.ä. der auch immer mitgesichert wird, kopieren. Ansonsten nochmals der Hionweis auf die mitgelieferte Literatur zur richtigen Nutzung der Stilbibliothek.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! Sorry hast recht. Ich habs mir gerade durchgelesen, hat mir aber nicht besonders viel geholfen. Ich hab hier noch nie etwas von einem ADM Server gehört, und wenn ich mich versuche zu verbinden kommt ne Meldung die sagt dass kein Server gefunden wurde. Auserdem ist mir nicht klar, ob die Biblothek für jeden Projekt umgestellt werden muss. Danke Mfg. Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Kann ich gut verstehen ich habe damals von 5 Leuten geschrieben bekommen lese dir die <White Paper> durch, toll nur wenn man die beschreibung nicht versteht. Am einfachsten gehst Du her und setzt in Deiner Projektdatei dein Einstellung bei Stilbibliothek verwenden auf ja. Wichtig ist hierbei das Dein Material was Du neu angelegt hast, in der Vorlagendatei angelegt wurde und nicht in einem Einzelteil. Über Start/Programme/IV/Werkzeuge gibts noch die Möglichkeuit Stile zu übertragen oder zu löschen, ist aber nicht ungefährlich. Ich selber habe es auf den 2. Weg noch nie wirklich probiert. Hoffe das hilft Dir weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke, habs probiert aber bei mir ist das "Ja/Nein/Schreibgeschützt" grau. Ich kann da nichts ändern. Zitat: Wichtig ist hierbei das Dein Material was Du neu angelegt hast, in der Vorlagendatei angelegt wurde und nicht in einem Einzelteil.
Das hab ich nicht verstanden. Als die Teile erstellt wurden war in der Vorlagendatei die Stile nicht drinnen. Wenn ich die Stile aber jetzt dazugebe dann werden die ja erst für neue Bauteile verwendet. Oder hab ich das falsch verstanden? Danke Mfg. Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Die Stilbibliothek hat nicht mit dem Inhaltscenter (der Bibliothek für Normteile) zu tun! Die Stilbibliothek ist ein Ordner mit mehr als 20 XML Tabellen, die die globalen Stile für Material, Farben, Layer, Bemaßungen usw. in Inventor Dateien zentral zur Verfügung stellen. Der Ablageordner kann global unter Anwendungsoptionen>Dateien>Konstruktionsdaten und Stile festlegen, bei Bearf auch noch Projektweise übersteuern (in der Projektdatei). In der Projektdatei wird auch eingestellt, ob die Stilbibliothek überhaupt genutzt wird, ob sie nur lesend (schreibgeschützt) genutzt wird oder "Ja" = schreibend genutzt wird, um neue Stile über Format> Stile in Stilbibliothek speichern in der Stilbibliothek - speichern zu können. Das Forum ersetzt in diesem Fall aber keine Schulung oder eingehende Lektüre des Handbuches - wenn irgendwas nicht verstanden wurde oder falsch eingestellt wird, bitte nicht im Forum meckern. EDIT: Tippfehler korrigiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Alcom: Hi! bei mir ist das "Ja/Nein/Schreibgeschützt" grau. Ich kann da nichts ändern. ...
Es müssen alle geöffneten Inventor Dateien geschlossen werden, bevor man versucht die Projektdatei zu editieren.
Alcom Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok nun hats geklappt! Vielen Dank. Huebner, ich kann mir die Dokumentation auch durchlesen, wird aber nicht viel helfen da sie sehr kompliziert geschrieben ist, und ich italienischer Muttersprache bin. Auf jeden fall, danke nochmal für die Hilfe. Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Zitat: Das Forum ersetzt in diesem Fall aber keine Schulung oder eingehende Lektüre des Handbuches - wenn irgendwas nicht verstanden wurde oder falsch eingestellt wird, bitte nicht im Forum meckern
@CAD Huebner das soll ja auch kein meckern sein nur leider Gottes sind hier auch Leute unterwegs wo der Chef nicht die Spendierhosen anhat wenn es um Schulungen geht. Diese Personen müssen sich selber durchforsten, leider passiert es manchmal auch das sich Nchrichten überschneiden. Ich denke wenn jemand 2x darauf hinweist, das er in manchen Hilfen nicht das Richtige gefunden oder verstanden hat, sollte es kein Thema sein es schnell und einfach versuchenzu erklären . Wir alle sind froh wenn wir hier Hilfe bekommen und auch geben können. Da hast Du was in den falschen Hals bekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Wenn ich was in den falschen Hals bekomme, dann schreibe ich keinen Beitrag - war hier aber nicht der Fall  . Ich versuche grundsätzlich zu helfen, aber das Thema Stilbibliothek ist doch recht komplex - in Schulungen referiere ich da gern mal 1h ausführlich über die Möglichkeiten. Da ist einfach ein Beitrag zu wenig, deswegen mein Rat, die mitgelieferte Lektüre oder auch Sekundärliteratur zum Thema mal zu lesen. Für die wo der Chef weiß, das eine Schulung sich schnell bezahlt macht - emfehle ich (nicht ganz ohne Eigeninteresse  ) eben eine Schulung. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Für die wo der Chef weiß, das eine Schulung sich schnell bezahlt macht - emfehle ich eben eine Schulung.
und was macht man in den anderen 99% aller Fälle?
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von HBo: und was macht man in den anderen 99% aller Fälle?
Was soll ich auf diese Frage speziell einem Selbständigen mit Konstruktionsbüro, der sich über Monate bei CAD.de durchgefragt hat (nach Blick in Ihr Profil) antworten  Schulung wäre da sicher effektiver und auch kostengünstiger gewesen - wenn ich die Stunden fürs CAD.de Lesen, Schreiben und auf Antworten warten zuusammenrechne. Und 99% halte ich für eine völlig verfehlte Schätzung. Ja es gibt genug Betriebe, wo am falschen Ende gespart wird - aber wer 3D CAD benutzt/kauft aber bei Schulungen spart, muss sich nicht über mangelnde Effektivität bei sich oder den Mitarbeitern wundern.
