| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Spirale mit kontinuierlich wachsender Steigung (2207 mal gelesen)
simgro Mitglied Maschinebautechniker
Beiträge: 1 Registriert: 14.05.2008
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich lasse eine Profil mit Hilfe der Spiral-Funktion um den Kegel rotieren, mit einer Steigung von 2mm. (eine Art Gewindegang) Ist es möglich die Steigung von Gang zu Gang größer werden zu lassen? Pro Gang 0,1mm siehe Anhang Bitte um Eure Hilfe. Weiß nicht mehr weiter Gruß Simon
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simgro
Mit Inventor-Bordmitteln wird das leider nicht gehen. Ein 3D-Spline als Verlauf für ein Sweeping wäre eine echte Herausforderung (Fleißarbeit). BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 14. Mai. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simgro
erstellt am: 14. Mai. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simgro
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Mit Inventor-Bordmitteln wird das leider nicht gehen.
Menn man ein paar Erinnerungen an den höheren Geometrieunterricht als Außenbordmittel hinzu nimmt, dann geht das durchaus mit Inventor allein. - Konstruiere auf einer tangetialen Ebeen die mehrfach-Abwicklung des Kegelmantels (ein Kreisringausschnitt um den gedachten Spitzpunkt des Kegels) als 2D-Skizze. - Zeichne dahinein ein polares Hilfsgitternetz mit Linien für jede Umdrehung* und jede Steigung - Zeichne den Spline von Kreuzungspunkt zu Kreuzungspunkt. (Im 2D ist der Spline sehr viel gutmütiger, da weniger Freiheitsgrade existieren, daher reichen sehr wenige Punkte.) - 2D-Skizze beenden - neue 3D-Skizze beginnen - Funktion Kurve auf Fläche aufbrigen (3.Icon in der Dialogbox "Kurve auf Fläche projizieren"), Mantelfläche wählen, 2D-Kurve wählen - et voila - fertig ist der Spiralpfad mit veränderlicher Steigung. (* Winkelfaktor dafür ist Kegelfußdurchmesser/Kreisringaußendurchmesser) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simgro
