Thema: Falsches Maß in Unterbrochener Ansicht (339 mal gelesen)
erstellt am: 12. Mai. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Hier ist ein ziemlich blöder Fall eines falschen Masses über eine Ansichtsunterbrechung hinweg aufgetreten, und zwar sichtbar im Papierausdruck und im aus der IDW erstellten PDF. In der IDW selber schaut alles korrekt aus. Das falsche Mass zeigt offensichtlich den tatsächlichen Abstand der bemassten Punkte, multipliziert mit dem Ansichtsmasstab. Der Fehler ist nicht mehr nachvollziehbar, es wurde auch zwischenzeitlich (wegen anderer kleinerer Probleme am Ausdruck) der Druckertreiber gewechselt. Einen ähnlichen Fall hatten wir mal bei MDT (hat damals so richtig Schrott verursacht), da war's beim Erstellen einer flachen DWG aus einer MDT-Zeichnungsableitung heraus. Frage: Hat Jemand schon mal Vergleichbares beobachtet? Und eine Warnung sei gleich hier angeschlossen! Finger weg von Unterbrochenen Ansichten! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Mai. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Mai. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Es handelte sich um eine BG mit ca. 2800 Teilen drin. Eventuell macht das einen Unterschied, da IV mehr (und weniger leicht nachvollziehbare) Probleme hat wenn das System eher Richtung Auslastung geht. Tatsächlich habe ich den Druckertreiber in Verdacht, bzw. die Schnittstelle die IV dem Druckertreiber bietet. Da gabs ja früher jahrelang tlw. dramatische Probleme (garbeled text, falsche Masszahlen,...). Nunja, wir haben mit IV mittlerweilen auch schon rund 2000 Zeichnungen erstellt, mit nur den üblichen Problemen und -chen. Allerdings: Seit dem Drama damals mit MDT betr. falschem Maß, machen wir Unterbrochene Ansichten nur mehr äusserst selten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 12. Mai. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, hatten wir auch schon, und zwar mit Inventor 2008 SP1. Mit SP2 war wieder alles OK. Und zwar zeigt Inventor das Maß richtig an und Inventor View nicht. Wenn die PDF ohne Inventor erstellt wurde wird 130 angezeigt und aus dem Inventor 122. ------------------ Grüße Igor
FX64 Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 12. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja noch viel gefährlicher! So einen kleinen Unterschied merkt man mit freiem Auge niemals, da würde gnadenlos Schrott erzeugt! (Bei uns war der Unterschied so ca. 19000 zu 5000, das konnte man gleich erkennen dass das nur Blödsinn sein kann). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich nutze natürlich nur die DIVA zum Drucken, ein Viewer kommt nicht zum Einsatz. Zur PDF Erzeugung nutze ich üblicherweise FrePDF. Auch bei größeren BG´s konnte ich bisher keine Fehler feststellen. Allerdings sind das Erfahrungen die zu 95% auf IV5 und IV9 beruhen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Mai. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Bisher keine Probleme mit IV2008 SP2, aber ich nutze die unterbrochene Ansicht recht selten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
