| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor 2009 / XP 64 / .Net Fehler (780 mal gelesen)
ckd1987 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.05.2008
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Ausführen von Inventor 2009 unter XP 64 kommt es zum Totalausfall und es stürtzt ab, dass ganze wird von einer Fehlermeldung begleitet. Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: .NET Runtime Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1023 Datum: 5/7/2008 Zeit: 9:33:02 AM Benutzer: Nicht zutreffend Computer: XP64-K13 Beschreibung: .NET Runtime version 2.0.50727.1433 - Fatal Execution Engine Error (000006427F8A5DC8) (80131506) Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Inventor lässt sich nicht starten, der einzigste Weg dahin, ist das anlegen eines neuen Benutzers, da wohl registryeinträge gemacht werden, die verursachen, dass inventor 2009 nicht mehr startet. Auch zu beachten ist, dass das System ein komplett neues ist und folgende Komponenten enthält. Intel Quadcore Q6600 Nvidia 8800GT 1024MB DDR3 8GB 800Mhz Ram XP64 Bit Englisch mit Deutschen MUI Ständig gibt es dieses ausfälle, auch das es einfach abstürzt mit dieser Fehlermeldung. wer kennt einen Lösungsweg? danke. gruß ckd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004 Win 10 pro x64 SP1, Dell T5810 Xeon E5 3,5 GHz, 32 GB Ram, SSD, Nvidia Quadro K5200, Dual Screen, Space Explorer, IV 2024.2,
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckd1987
Ich selbst arbeite seit ein paar Tagen mit IV 2009 unter XP x64, weil wir in unseren Anlagen Kundenbauteile (Modelle von PKW-Getrieben aus Prö einfügen müssen, die weit über 100 MB Groß sind. Das war mit IV 11 nicht zu handhaben. IV2009 arbeitet stabil. O.g. Problem hatte ich bei einem Rechner, ebenfalls unter XP x64 eines externen Ing.-Büros. Nach kurzer Zeit ließ sich kein IV 2009 mehr starten. Es kam allerdings nur eine nichtssagende Fehlermeldung. Erst das Löschen mit anschliessnder Neueinrichtung des Benutzers brachte Abhilfe. Den einzigen Schönheitsfehler, den ich unter IV2009 mit XP x64 habe, ist, dass die Speicheranzeige unten rechts permanent grau bleibt. Es erscheint auch kein Tooltip. Grafikkartentreiber scheidet m.E. aus, da das ist bei dem Ing.-Büro Rechner genauso ist und der het eine ATI Fire GL mit zert. Treiber. Unter IV 2009 mit XP Pro auf meinem Notebook ist die Anzeige aktiv. Frohe Pfingsten wünscht Euch Mathias
ckd1987 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, es scheint als werden in der registry einträge gemacht, die zu erheblichen Fehlfunktionen führen, der Trick mit dem benutzer ist mir auch bekannt, das habe ich mit ausführen als gemacht, alerdings verlange ich doch bei einer Software in dieser Preisklasse, dass sie Funktioniert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckd1987 Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.g. Problem hatte ich bei einem Rechner, ebenfalls unter XP x64 eines externen Ing.-Büros. Nach kurzer Zeit ließ sich kein IV 2009 mehr starten. Es kam allerdings nur eine nichtssagende Fehlermeldung. Erst das Löschen mit anschliessnder Neueinrichtung des Benutzers brachte Abhilfe.[/B]
eine ausführlich antwort findest du unter Start -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Ereignissanzeige -> Anwendungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
