Thema: iProperties Benutzerdefiniert (979 mal gelesen)
singoi Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.02.2007
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich bin ausländer und bin schlecht mein problem auszudrücken, trotzdem versuche ich mich klar zu sein.. ich wei nicht wie ich diese frage ausdrücken sollen...deswegen werde ich mit ein beispiel anfangen. z.B ein blech mit Länge,Breite und wanstärke ist als Bauteil gezeichnet. wenn ich in iProperties gehe und in Benutzerdefiniert tab gehe, und da gebe ich drei neue spalten als L,B und W mit werte zusammen. jetzt wenn ich die bauteile überarbeite mit anderen länge , breite und wandstärke...wie können wir in iProperties diese werte automatisch aktualisieren...damit die values in L,B und W automatisch geändert wird ohne das mann wieder in iproperties zu gehen und manual einzutragen. ich hoffe Ihr habt mein frage verstanden... Danke singoi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für singoi
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für singoi
Hallo singoi, Wie Charly schon sagt, kannst du deine Parameter auf die gewünschten Namen ändern. Damit du sie in die Benutzedefinierten iprops hineinbekommst musst du aber bei diesen Parametern den Haken bei "Exportparameter" setzen ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für singoi
Und wenn Du im modell keine passenden Parameter hast kannst Du in einer Skizze ein passendes, zusätzliches (getriebenes) Maß setzen und nutzen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für singoi
Es gibt im IV2008 beim RMB auf die Abwicklung die Abfrage "GRENZEN", dies zeigt die maximale LängexBreite des abgewickelten Teiles an. Inwieweit dies in der Zeichnungsableitung nutzbar ist habe ich aber noch nicht rausgefunden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für singoi
