| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Teil ausrichten für Zuschnitt (546 mal gelesen)
Gangolf1 Mitglied CAM-Manager
Beiträge: 204 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt im Inventor einen Teil konstruiert und nun möchte ich den Teil so drehen das er für den Zuschnitt optimal ausgerichtet ist. Ich brauche nicht nur die Masse sondern soll der Teil auch für das spätere programmieren im Cam System ausgerichtet sein. Gibt es hier ein Möglichkeit? gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist ein Kunstoffteil der auf einer CNC Fräsmaschine ausgefräst wird. ich habe jetzt 2 bilder angehängt Teil1 = ist zustand Teil2 so soll es sein. Sorry aber ich verstehe nur Bahnhof bei dem Blechzeug. Ich habe den Inventor erst seit 3 Wochen Ich bin auf Konvertieren - Blech gegangen und dann Abwicklung nur das RMK was ist das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Da gibt´s mehrere Wege: 1. Gleich in der richtigen Lage modellieren (Etwas schwierig im Mastermodelling) 2. In BG einfügen und ausrichten, abgeleitete Komponente 3. Zeichnungsansicht ausrichten (da dann aber keine 3D-Information ) Normal müßte das aber auch im CAM (viel einfacher) gehen. Oder sollst Du als Konstrukteur der AV mal wieder den A.... abwischen ? HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Zitat: Original erstellt von Gangolf1: Ich bin auf Konvertieren - Blech gegangen und dann Abwicklung nur das RMK was ist das ?
RMK = Rechter Maus klick. Die Abwicklung kann nach einer beliebigen Kante ausgerichtet werden, und diese Abwicklung kann dann so auf der Zeichnung platziert, bzw. als Volumensmodell mit der nun eingestellten Ausrichtung exportiert werden. Dein Teil ist flach, braucht also eigentlich nicht "abgewickelt" zu werden. Da aber eine Abwicklung (fast) beliebig gedreht werden kann, bietet sie sich hier an. Mit gerade 3 Wochen Erfahrung, ohne Schulung und fehlenden Kollegen mit ausreichender Erfahrung grenzt das an ein Himmelfahrtskommando. Und sieht verdächtig nach massiver Ressourcenverschwendung durch den Chef aus. ------------------
