  Modellskizzen in Zeichnungsableitung anzeigen
Autor Thema:  Modellskizzen in Zeichnungsableitung anzeigen (1693 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Mein aktuelles Projekt habe ich mit der Masterskizzen-Methode aufgebaut. Das heißt, ich habe zu jeder Montage- und Funktionsbaugruppe ein Teil erzeugt, daß lediglich die Masterskizze für die ganze Baugruppe enthält, und davon die Einzelteile abgeleitet. Die Funktionsbaugruppen werden dann in einer übergeordneten BG montiert. Dies ist zwar keine konsequente Umsetzung der MM-Methodik, aber da ich das zum ersten Mal probiere fange ich lieber mit übersichtlicheren Einheiten an.
Der Vorteil meiner Methode ist, daß ich die Anlage schon komplett zusammenbauen kann, obwohl die Hälfte der Teile bisher nur aus Masterskizzen bestehen. Fertige Teile werden Stück für Stück eingebaut, ist eine Baugruppe fertig wird der Master ausgeblendet.
Nun benötige ich aber eine Vorschauansicht für den Kunden, nach der er die Fundamente gießen lassen will. Mein Problem ist nun, daß ich zwar die bereits eingefügten Teile in der Abelitung zu sehen bekomme, nicht aber die Masterskizzen. Ich habe schon versucht "Modellskizzen abrufen" zu aktivieren, jetzt ist es mit einem Haken versehen aber ausgegraut. Die Skizzen sind aber nicht sichtbar.
Wie bekomme ich in der Zeichnungsableitung die Masterskizzen sichtbar geschaltet?
Cheers,
    Jochen
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Ansichten funktioniert es jetzt (nachdem ich es zum 10ten Mal probiere), in der schattierten 3D-Ansicht aber immer noch nicht.
Woran kann das liegen?
Cheers,
    Jochen
DerMicha
Sehen Sie sich das Profil von DerMicha an!   Senden Sie eine Private Message an DerMicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMicha
IV2013
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
das hilft Dir jetzt zwar nicht wirklich weiter, aber für zukünftige Projekte hättest Du lieber ein Master-Modell erstellen sollen und dann mit der "Doc-Suey"   Methode die einzelnen Bauteile heraus "snyden" . Andreas Gawin hat da vor kurzem erst mal was zusammengefasst. Siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019356.shtml
u.U. geht ja jetzt noch was. AK vom Skelett, alle Flächen extrudieren, Modell in idw für den Betonbauer bemaßen.
cu, Micha
Wer Holz kennt nimmt Stahl
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 08. Mai. 2008 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
lieber etwas kleiner anfangen und Erfahrungen sammeln, als unter Termindruck unnötig in Zeitnot zu geraten!
Wie man im jeweiligen Anwendungsfall vorgeht, ist reine Geschmackssache. Solange man nur die Übersicht behält und alles wie gewünscht funktioniert, könnte man sagen: Erlaubt ist, was gefällt.
Im Laufe der Zeit sammelt Jeder seine Erfahrungen, alle Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Es gibt keine perfekte, für jeden Anwendungsfall nachteilslos verwendbare Methode. Wer das hinreichend ausprobiert hat, wird  versuchen, die Vorteile alle herauszuholen ohne allzusehr unter den Nachteilen leiden zu müssen.
So könnte man zB als Basis für komplexere Fälle eine grosse Layoutskizze nehmen und diese ableiten zu Unterskizzen (Teilbereiche des allumfassenden Layouts), die wiederum als Basis für Chop Suey Volumen dienen.
In jedem Falle ist bei der  hier verwendeten Methode eine grosse Flexibilität gegeben, so dass (wie von Micha vorgeschlagen) eine Proforma Ableitung mit Extrusionen schnell erstellt werden kann. Das dürfte angenehmer zu handeln sein als die Skizzen in der IDW.
Gruss Andreas
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 09. Mai. 2008 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Skizzen in die idw nehme ich auch regelmäßig. Ist je nach Sachlage ganz nützlich. Da kann man allerdings keine Detailansicht von machen, wenn kein Volumen beteiligt ist.
Und Modellskizzen in idw geht halt immer nur bei paralleler Lage zur Zeichnungsebene; daher in schräger Projektion ("3D-Ansicht") eben nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Doc Snyder:
Das ist schade. Dabei wäre es so gut zu gebrauchen...
Cheers,
    Jochen
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 09. Mai. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's längere Zeit nicht mehr angewendet, aber früher mußte auch noch der Normalenvektor der Modellskizzenebene aus dem Zeichenblatt (Bildschirm) herauszeigen.
Grüße von Harry
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Mai. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
Jepp, das war im 9er noch so, im 11er war es nicht mehr notwendig.
Zu welcher Seite der 10er gehört(e), weiß ich nicht mehr ...
