| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Parallel-Ansicht in idw bzw. Überlagerungsansicht (1745 mal gelesen)
tech-id Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 49 Registriert: 04.10.2006 Inventor 2008 Professional ACAD 2007 Mechanical/Desktop ACAD 2002 Mechanical/ Desktop 6
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben das Problem, dass nach erstellen einer Überlagerungsansicht von dieser keine Parallelansicht mehr erstellt werden kann. Bzw. in der Zeichnungsableitung gar keine Ansichten erstellt werden können. Hat von Euch auch schon einer diese Probleme gehabt? Hotfix? ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Hallo tech-id, das ist so. Wenn Du im Browser auf die Überlagerungsansicht gehst > RMT > Ansicht erstellen > ist alles ausgegraut. Lösung: Erstansicht erstellen > Paralellansicht > in jeder der beiden Ansichten eine Überlagerung mit der entsprechenden Positionsdarstellung ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war wohl nix .... Ich habe immer noch folgendes Problem ........ Nach erstellen einer Erstansicht habe ich davon 2 Parallelansichten erstellt in denen ich dann eine Überlagerungsansicht erstellt habe. Das hat auch alles wunderbar funktioniert nur ist auf einmal meine Erstansicht nicht mehr sichtbar .......... hm Woran könnte das liegen? ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Browser ist sie schon noch da und auf der Zeichnung auch aber halt in einem ganz kleinem Fenster. Wenn ich das kleine Fenster in der Position verschieb dann verschieben sich auch meine Parallelansichten mit. Das komische ist wenn ich die Ansicht bearbeite und auf schattiert umschalte ist sie wieder sichtbar. Hm. ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Das klingt nach importierten Teilen (z.B. Step). Sind welche verbaut? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tech-id
Was kann ich dagegen tun?
Wenig! In einer Kopie der Bgr. und deren Ableitung die Importe einzeln löschen und den oder die Verursacher ermitteln. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
