 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Teileliste / Abmessungen (556 mal gelesen)
Gangolf1 Mitglied CAM-Manager
 Beiträge: 204 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 07. Mai. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine eine Zusammenbauzeichnung gemacht und möchte nun eine Teileliste mit Abmessungen einfügen. Aber unter der Teileliste finde ich kein Abmessungen wie Länge/Breite/Stärke ? Wie kann ich die einfügen? Ich finde alles Mögliche wie Volumen,Masse,Beizeichnung, Autor usw... Eine 2. Frage habe ich auch noch zur Teileliste: Ich habe die Teile in mm gezeichnet und möchte nun das Volumen in m3 haben wie kann ich das umrechnen lassen in der Teileliste? Weiters habe ich hier 9 Teile und das Volumen wird mir immer nur von einem Teil angezeigt, und ich möchte aber das gesammte Volumen wissen? ich hoffe es kann mir auch wieder wer weiterhelfen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 07. Mai. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Guten Morgen, zur 1. Frage soll dies in die Bezeichnung oder als einzelne Spalte? Verwendet ihr denn auch den Rahmengenerator oder auch Gestellgenerator genannt? die 2. Frage kann ich nicht beantworten. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
Hallo Gangolf, Länge, Breite und Stärke holt Inventor sich nicht selber, dabei musst du ihr schon helfen. Wenn du diese Werte immer in deiner Stückliste haben willst, dann kannst du folgendes ausprobieren: Benenne, im Bauteil, die entsprechenden Parameter um und mache sie zu ExportparameternLege in deiner Stückliste neue Spalten an, denen du die Werte zuordnest.jetzt sollten diese Werte in deiner Stüli erscheinen. Das Thema ist hier auch schon ausführlich behandelt worden, d.h. genaueres könnte man über die Suchfunktion rausfinden. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgen,zur 1. Frage soll dies in die Bezeichnung oder als einzelne Spalte? Verwendet ihr denn auch den Rahmengenerator oder auch Gestellgenerator genannt? herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Ist eigentlich egal kann als Text bei Bezeichnung dabeistehen oder auch eigene Spalten sein. - Rahmengenerator oder Gestellgenerator verwenden wir nicht
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Gangolf,Länge, Breite und Stärke holt Inventor sich nicht selber, dabei musst du ihr schon helfen. Wenn du diese Werte immer in deiner Stückliste haben willst, dann kannst du folgendes ausprobieren: Benenne, im Bauteil, die entsprechenden Parameter um und mache sie zu ExportparameternLege in deiner Stückliste neue Spalten an, denen du die Werte zuordnest.jetzt sollten diese Werte in deiner Stüli erscheinen. Das Thema ist hier auch schon ausführlich behandelt worden, d.h. genaueres könnte man über die Suchfunktion rausfinden.
Das mit den Exportparametern habe ich gemacht, auch eine neue Spalte habe ich angelegt, nur weis ich nicht wo ich nun diese Exportparameter auswählen kann? gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Die werden als benutzerdefinierte iProperties abgelegt... BTW , ab Inventor 2009 können die Blechabmaße direkt abgegriffen werden als Parameter <Flat Pattern Length> und <Flat Pattern Width>, sowohl als iProperty alsauch im Schriftfeld/Führungslinie/bla... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 08. Mai. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gangolf1
Zitat: Original erstellt von Aesop: Die werden als benutzerdefinierte iProperties abgelegt...
Genau. In der Stückliste "benutzerdefinierte iProperty-Spalte" anlegen und genauso benennen wie den entsprechenden Exportparameter, z.B. Länge, Breite, Höhe. Wenn man das geschickt mit den Bauteilparametern verknüpft, bleibt die Sache immer assoziativ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
