Thema: Schnittansicht (2552 mal gelesen)
Konstanze Mitglied Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 06.05.2008
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Versuch, eine Ausschnittsansicht zu erstellen, erscheint sofort die Fehlermeldung: "Die Ansicht enthält keine Skizze mit geschlossenem Profil!" Wer kann mir helfen bzw. was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006 Intel Core i7 2600 16GB DDR3-RAM Intel 2,5" 160GB SSD S-ATA 500GB 3,5" Nvidia Quadro 2000 Windows 7 Pro 64bit Inventor 2012 PDS Space Explorer
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstanze
Hallo! Klick zuerst auf die Ansicht wo Du den Ausschnitt machen willst. Muss dann rot Punktiert umrahmt sein. Dann erst auf Skizze klicken und die die Ausschnittskizze machen. Dann sollte es funktionieren! Die Reihenfolge muss stimmen sonst liegt die Skizze quasi auf dem Blatt und ist nicht mit der Ansicht verknüpft. Achja wilkommen im DIVA Forum ------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! [Diese Nachricht wurde von KTM_SM am 06. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstanze
Zitat: Original erstellt von KTM_SM:
....die Ausschnittskizze machen...
Diese muss eine geschlossene Kontur bilden. Z.B. einen geschlossenen Spline erstellen (liegt mit hinter dem Befehl: Linie). BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstanze
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Diese muss eine geschlossene Kontur bilden. Z.B. einen geschlossenen Spline erstellen (liegt mit hinter dem Befehl: Linie).BB
Richtig ich vergaß
------------------ Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 06. Mai. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstanze
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstanze
Zitat: Original erstellt von Aesop: Eigentlich sagte die Meldung ja schon alles...
und wieder mal ein nutzloser Beitrag... Wenn man nichts zu sagen hat, einfach Klappe halten... Die Meldung sagt eben nicht alles... die Hilfe würde es sagen, aber die Meldung nicht... denn die Meldung sagt einem nicht, dass vor dem Befehl "Ausschnitt" ERST über eine extra Skizze die Ausschnittumrandung erstellt werden muß. Bei einer Schnittansicht muß ich ja auch nicht ERST die Linie in einer Skizze erstellen sonder erstelle den Verlauf während der Befehlsabarbeitung. Im Gegensatz zum Ausschnitt... genug aufgeregt über unterschiedliche Workflows und sinnlose Beiträge ist wohl der Frust über das nicht nutzbare Wetter Christian
erstellt am: 07. Mai. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstanze
erstellt am: 07. Mai. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstanze
Ich würde sagen, dass ein großer Teil der zu erstellenden Ansichten ganz ohne zusätzliche Skizze auskommt. Auch ist es (für Inventorfremde oder -neulinge) nicht logisch, in einer 2D-Ableitung noch eine Skizze erstellen zu MÜSSEN! Wahrscheilich ist ein Mitglied mit einem Beitrag ein Inventor-Anfänger . Übt Nachsicht, bei dem schönen Wetter BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 07. Mai. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstanze
Zitat: Original erstellt von Aesop: Ich will mich jetzt nicht groß streiten, aber die Meldung sagt wirklich schon alles..
wenn man den Ablauf einmal kennt, kann man das gut sagen. Wie soll man denn, wenn man das erste Mal diese Meldung zu lesen bekommt: "Die Ansicht enthält keine Skizze mit geschlossenem Profil!" diese interpretieren? Dazu muss man wissen, wozu diese Skizze verwendet werden soll. Da man aber ohne zusätzliche Informationen nicht erkennen kann, wie es weitergeht, steht man auf dem Schlauch und versucht im Forum Hilfe zu bekommen.
[Diese Nachricht wurde von HBo am 07. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Entwicklung / Konstruktion | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für all die gut (und weniger gut) gemeinten Infos. Auch ist es interessant, eure Diskussionen zu verfolgen. Antworten wie "Die Meldung sagt schon alles.." haben mich bisher abgehalten, in solchen Foren Fragen zu stellen. Aber es war gar nicht so schlimm! Danke nochmals für alle wohlgemeinten Ratschläge!! Hab´s begriffen! Die nächste Frage lässt bestimmt nicht allzu lange auf sich warten! Die Inventor-Anfängerin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
