  dwg vs idw
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  dwg vs idw (11833 mal gelesen)
conness
Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Sehen Sie sich das Profil von conness an!   Senden Sie eine Private Message an conness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conness
InInventor 9
Inventor 10, Inventor 11
Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7
Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hallo,
an mir ist der Umstand etwas vorbeigegangen, dass man die 2D Zeichnung anstatt in idw nun auch im dwg abspeichern kann. (ich verwende 2008).
Nun die Frage: verliere ich hierbei irgendetwas an
a) Performance
b) Funktionalität
und wenn das nicht der Fall sein sollte hier noch die Frage:
bedeutet das nicht das Ende von idw?? Schliesslich spart man sich einen Arbeitsschritt, wenn man gleich in dwg abspeichert.
Gruss Konrad
Gruss Konrad
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Acad-dwg (aus Inventor erzeugt) mit der Inventor-dwg verglichen? Und deren Funktionalitäten?
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
conness
InInventor 9
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich verwende nur Inventor 2008. Und hier kann ich nun auch in dwg abspeichern. Wenn es keinen Unterschied zum abspeichern in idw gibt, verwende ich zukünftig nur noch dwg.
Die dwg muss natürlich später auch in autocad verwendet werden können....
Gruss Konrad
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von conness:
...hallo,
Gruss Konrad
Gruss Konrad
habe ich etwas verpasst?
conness
InInventor 9
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hi, vieleicht hab ich mich etwas falsch ausgedrück:
es geht darum die 2 D Zeichnung gleich als dwg anstatt als idw anzulegen. Ich kann sie dann beliebig im Inventor als dwg öffnen und abspeichern und bearbeiten...
Gibt es hier irgendwelche Nachteile (adaptivität, performance...) , als wenn ich die Datei in idw bearbeite?
Das war die Frage...
Macht das jemand??
Gruss Konrad
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor merkst Du keinen Unterschied... um Deine Frage zu beantworten: nein, keine Performance-Nachteile.
Sebastian
conness
InInventor 9
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und wenn ich nun die Inventor dwg im Autocad verwende, bearbeite dort vieleicht zwischenspeichere, hat das dann irgenwelche Auswirkungen auf die Funktionalität in Inventor?
Ich kann das leider nicht testen, da ich Autrocad nicht installiert hab.
Die Kernfrage ist dann doch folgende:
aus welchem Grund sollte ich dann die 2D Zeichnung noch im Format idw anlegen oder verwenden? Gibt es hierfür noch einen Grund??
Gruss Konrad
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß sind ACAD-DWG und Inventor-DWG nicht das gleiche Format.
Cheers,
    Jochen
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, das Format ist gleich. Die Inventor dwg besteht aus einem riesigen Block, direkte Bearbeitung ist nach meiner Erfahrung nicht machbar. Also Fazit : Zum bearbeiten in ACAD lieber über den Umweg Kopie speichern unter (AutoCad *.dwg) speichern.
Kommt allerdings auch ein bisschen auf die Arbeitsweise mit ACAD an, es gibt sicherlich Leute die auch mit der Inventor dwg unter ACAD arbeiten können, ich persönlich tu mich da schon schwer auch nur nen Maß rauszuholen
Die freie Entfaltung der Persönlichkeit ist solange eine gute Idee bis man auf ein Individuum trifft, dessen Persönlichkeit sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
[Diese Nachricht wurde von rAist am 06. Mai. 2008 editiert.]
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Sache abzukürzen: Drück mal F1 und gib unter Index den Begriff "dwg" ein. Dort dann den Eintrag: DWG TrueConnect - wählen, und dann lesen.
BB
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Ein Unterschied liegt in der Dateigrösse, eine DWG ist ca. 10-15% grösser als eine IDW.
In der Funktionalität Inventor-seitig gibts genau null Unterschied.
Aber auf der "Aussenseite" gibts ziemliche Vorteile für die Inventor-DWG:
- Mechanical 2007 kann IV2009-DWG's lesen, also "poor-men's-Rückwärtskompatibilität"
- Jede Ansicht steht in der DWG als Block zur Verfügung, und kann z.B. für parametrische 2D-Layouts verwendet werden
- Weiters könnte man für Allerweltsaufgaben wie Viewen/Messen/Redlinen/Plotten von solchen Inventor-DWG's das gute alte Mechanical (ab 2007) verwenden.
Ob man irgendeinen dieser Vorteile nutzen will ist natürlich jedem selbst überlassen.
Und falls Jemand auf die Idee käme, mit Mechanical eine Inventor-DWG richtig zu editieren: BigInventorBrother passt da auf, und setzt (nach einer obligaten Fehlermeldung) die Änderungen wieder zurück.
Irgendwas dazuschreiben, auch Etwas das so ausschaut wie ein Mass, das geht aber schon.
mfg - Leo
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns werden alle Zeichnungen nur mehr als IV-DWG gespeichert. Der Vorteil liegt darin das alles was "rundherum" um die Ansichten/Schnitte passiert im AutoCAD einfach leichter zu editieren/austauschen ist.
Allgemeine Hinweise die nicht mit dem Modell verknüpft sind, Schriftköpfe (die bei jedem Projekt auf Kundenwunsch immer wieder anders aussehen), Referenzeichnungslisten etc... alles das wird zwischendurch in den Zeichnungen über AutoCAD eingearbeitet/editiert.
Das wäre natürlich auch alles im Inventor selber machbar - nur ist es so einfacher zu handhaben und einfach effektiver.
Durch das IV-DWG-Format können wir somit die Vorteiler beider Systeme (IV + AutoCAD) gut kombinieren.
[EDIT]
Hätt ich fast vergessen: Auch Xrefs können somit in IV-DWGs eingebunden werden. Wird natürlich nicht jeder brauchen - aber für uns ist das eine feine Sache.
[/EDIT]
Mein persönliches Fazit:
Ich werd so schnell keine IDW mehr erstellen
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 06. Mai. 2008 editiert.]
conness
InInventor 9
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...somit das Fazit:
keine Nachteile und nur Vorteile.
Werde somit nur noch dwg's erstellen...
Gruss Konrad
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ein paar kleine Nachteile gibts schon:
- Die geringfügig grössere Dateigrösse
- Die Verwirrungsgefahr betreffend DWG
DWG's gibts mittlerweilen sehr viele Varianten, die nicht immer kreuzweise kompatibel und nicht mit beliebigen Autodesk-Produkten zu öffnen sind.
Autodesk versucht dieser Verwirrung entgegenzuwirken, indem sich ein Tool namens DWGlauncher installiert, das anhand interner Dateikennungen erkennen soll, um welchen flavor von DWG es sich handelt und die entpsrechende Autodesk-Applikation startet (wenn sie am PC vorhanden ist).
Funktioniert mehr recht als schlecht, aber immerhin ein Lösungsansatz.
Altgedienten MDTMechanical Desktop-Usern kann allerdings Sowas nur ein müdes Lächeln entlocken...
- Die innere Hemmschwelle, sowas Garstiges wie DWG überhaupt nur auszusprechen hat sich hoffentlich schon etwas gelegt hier... <G>
Also ich glaube, die Verwendung von DWG anstatt IDW ist schon hoffähig geworden.
Noch ein Argument für DWG:
Der noch kaum bekannte Trick, mithilfe von IV-DWG's und XREF-Technik im Mechanical Anlagenlayouts mit allerbester performance zu erstellen, kann ein ganz grosser Zusatznutzen sein für Jemand der so Monster handhaben muss.
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Mai. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
ist wohl alles eine Frage der Wertung.
Mir hat bis jetzt noch keiner wirklich erklären können, warum ich für ein und das selbe, 2 völlig unterschiedliche Programme brauche.
Für mich nichts weiter als ein Marketing Gag.
naja ....
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für conness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Falls Du den von mir erwähnten 2D-Layout-Trick ansprichst: Mit grosser Wahrscheinlichkeit wirst Du nicht den Bedarf danach haben. Das gilt eher für Anlagenbauer, bei denen es aufgrund der schieren Datenmenge auch mit allen anderen Tricks kaum mehr möglich ist, ein flaches Layout zu erstellen.
Wenn IV gleich innerhalb der IDW diese Möglichkeit bieten würde, wär's mir auch fast lieber. Kann mir aber programmtechnisch jetzt nicht vorstellen, wie das mit dem IDW-Format gehen könnte.
Ob die Inventor-DWG als Marketinggag nach dem ersten Strohfeuer die Puste raus hat und absterben wird bevor sie "in" werden kann, oder ob IDW als Irrtum in der Geschichte versenkt wird (oder ob Beide, ähnlich BlueRay/HD-DVD, jahrelang parallel betrieben werden), kann man derzeit IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht abschätzen.
mfg - Leo
