  Punkte außerhalb des Zeichnungsblattes
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte außerhalb des Zeichnungsblattes (2226 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Mittelpunkte von Bogenkanten in der Zeichnungsableitung sollten mit Maßen versehen werden.
Was kann man tun, wenn diese Mittelpunkte außerhalb des Zeichnungsblattes liegen? Eine Bemaßung ist zwar möglich, aber wenig sinnvoll, wenn die Hälfte davon nicht auf dem Ausdruck zu sehen ist.
Danke für Hinweise, evtl. auch auf einen Suchbegriff.
tsn
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
Inventor 10
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HBO,
grundsätzlich wird nur das ausgedruckt, was sich innerhalb des Zeichnungsrahmens befindet. Also wenn Du den Mittelpunkt unbedingt sehen willst : größerer Rahmen oder Hochkant oder Detailansicht in einem anderen Maßstab wo der Bezug zum Mittelpunkt vermaßt ist.
thomas.n
HBo
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tsn:
Hallo HBO,
na klar.
hmmm. Von wollen kann ja keine Rede sein ;-)
Der das Teil anfertigen soll, kann es nicht ohne die Position der Mittelpunkte zu wissen.
Es geht also um eine Notwendigkeit.
na gut, was besseres ist mir bisher auch nicht eingefallen
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Lineare Bemaßung:
macht wohl keinen Sinn, wenn man den Mittelpunkt nicht sieht. Oder Du erklärst es mal genauer.
Radiale Bemaßung:
Wenn Maß an der Maus hängt RMK > Optionen > Unterlegt
oder Maß außen an den Bogen
Grüße von Harry
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterbrochene Ansicht ?
Grüße Stefan
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Mai. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab´s da nicht mal einen WA im Forum ?
Lief in etwa so: Mittelkreuz skizzieren, bemaßen und als Wert den Parameter einsetzen, der den gesuchten Radius bschreibt. Ist damit sogar parametrisch, also nix gepfuscht
CUSee You
modeng
erstellt am: 06. Mai. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
war auch mal ein Thema in SE (lang her) es wurde diese Loesung
angeboten (Tangenten an Bogen):
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001598.shtml#000006
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
HBo
erstellt am: 06. Mai. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
Lief in etwa so: Mittelkreuz skizzieren, bemaßen und als Wert den Parameter einsetzen, der den gesuchten Radius bschreibt. Ist damit sogar parametrisch, also nix gepfuscht  :D
CUSee You
Danke, damit kommt man der Lösung schon ganz nahe.
Ausgearbeitet müsste es dann gehen wie folgt:
Original-Mittelpunkt bemaßen und die Parameter merken.
Dann wie beschrieben einen (Schein-)Mittelpunkt an das Ende der abgebrochenen Radiusbemaßung zeichnen,
dieses Achsenkreuz entsprechend bemaßen, aber die passenden Parameter statt Maßtext einsetzen.
Original-Mittelpunkts-Bemaßung auf Unsichtbar schalten.
ZusatzFrage:
Was passiert, wenn man diese Hilfsbemaßung löscht?
HBo
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CUSee You
hmmm,....
wie macht man das: "als Wert den Parameter einsetzen"?
Das Überschreiben der Maßzahl mit z.B. "d140" wird nicht akzeptiert.
HBo
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HBo:
hmmm,....
inzwischen habe ich den Bleistift gefunden, mit dem man die Änderung durchführen kann.
Was mir noch nicht gelungen ist, die Genauigkeit (Nachkommastellen) zu beeinflussen.
