  tabellengesteuertes Zeichnen
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  tabellengesteuertes Zeichnen (4369 mal gelesen)
camper1
Sehen Sie sich das Profil von camper1 an!   Senden Sie eine Private Message an camper1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camper1
erstellt am: 29. Apr. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin zum ersten mal hier.
Wir sollen fürs studium eine Ausarbeitung über tabellengesteuertes Zeichnen mit IV2008 schreiben.
Weiss jemand mehr über den Befehl "Punkte importieren"?
Meine Punkte werden aus der Exceltabelle angezeigt, aber man wiess nicht welcher welcher ist.
Schon mal besten dank.
Frank
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camper1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, tabellengesteuert ist da nix - die Punkte werden importiert und sind nicht assoziativ zur Exceltabelle.
Ja, die Punkte sind nicht bezeichnet.
Inventor 2009 könnte Dir vielleicht noch helfen, der könnte beim Import gleich Linien oder einen Spline drüberziehen.
Sebastian
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camper1 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es nur um den Befehl "Punkte importieren"?
Man kann auch Parameter mit Tabellen verknüpfen; so kann man auch tabellen gesteuert "Zeichnen".
Gruß DEEPSPEED
Soldi
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Soldi an!   Senden Sie eine Private Message an Soldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldi
HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camper1 10 Unities + Antwort hilfreich
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camper1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
du meinst doch nicht etwa Mastermodelling bzw Skelettmodellierung, bei der du über die Excel-Tabelle deine Konstruktion komplett ändern kannst oder?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
Siegen spielt
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camper1 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, viele Infos kriegt man ja nciht, um Dir helfen zu können... hat sich scheinbar erledigt?
Sebastian
camper1
erstellt am: 30. Apr. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ging nicht früher.
Es geht auf jeden Fall nur um IV2008. Unser Prof wollte das "Punkte importieren" mit einbringen. Habe auch gemerkt das das nicht funktioniert.
Wir sollen ein Stuhlgestell und die Sitzschale dafür mit Excel-Tabellen verändern können. Das ist die Aufgabe, die uns gestellt wurde.
Danke schon mal.
camper1
erstellt am: 30. Apr. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 01. Mai. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camper1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von camper1:
Danke schon mal.
Punkte importieren ist doch gar nicht assoziativ zur Tabelle, d.h. für euer Stuhlproblem das komplett falsche Tool. Entweder habt ihr euren Prof falsch verstanden oder eure Prof hat das mit dem "Teile über XLS steuern" falsch verstanden.
Ein paar Schlagworte, um euer Problem anzugehen:
Skelettmodelierung mit Parametern aus einer XLS-Tabelle
iAssemblies mit iParts die letztendlich auch über Excel gesteuert werden
Kuck auch mal hier: http://www.sdotson.com/tutorials.asp
und suche u.a. nach "Control Your Inventor Models with External Linked & Embedded Parameters (700kB PDF)"
Grüsse
Jürgen
blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Mai. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camper1 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF14_Stuhl.zip
Hier ist ein teilweise tabellengesteuertes Modell zur Ansicht.
Gruss Andreas
camper1
erstellt am: 02. Mai. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,
werde das mit unserem Prof mal durchsprechen.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 02. Mai. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camper1 10 Unities + Antwort hilfreich
...sollen ... mit Excel-Tabellen verändern können. Das ist die Aufgabe, die uns gestellt wurde.
Hoffentlich weiß der Dozent, was er da tut. Excel ist dafür nämlich überhaupt nicht notwendig.
Die Parametertabelle im Masterpart kann das auch allein und vor allem schneller und sicherer.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
camper1
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ganz vergessen, das in einer 3d Skizze modeliert werden soll.
Das Stuhlgestell ist geschwungen und die Sitzfläche auch. Macht das einen unterschied?
